Color 445 zajímavá závada
Napsal: 23 bře 2009, 01:21
od jef111
Ahojte.
Tahle potvora mi tu pije krev myslím už po čtvrtý...
Prvně nějaký elyty, za pul roku modul TXT, pak VN trafo (výměna HR myslím před 3 měsíci) a teď nejde obraz, nevím co s tím.
Napětí ze zdroje jsou OK, napájení RGB konce OK, na katodách asi 60V, tedy jsou úplně otevřené. Anodové napětí po zapnutí typicky zapraská, obrazovka žhaví, ovšem nesvítí. Na G2 je asi 180V, to je určitě špatně. Když vytáhnu obrazovku z patice, je tam skoro 500V. V určitém nastavení UG2 a fokus se mi podaří trošku rozsvítit obrazovku, nebo spíš pravou polovinu, je to takové do zelena a šíleně rozostřené. Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla? Ještě jsem takovou závadu neměl.
Napsal: 23 bře 2009, 05:56
od Pesko
jef111 píše: Na zkrat katody proti zemi obrazovka reaguje jen maličko. Myslíte že odešla do sklářského pekla?
Už je tam.
Napsal: 23 bře 2009, 11:04
od jef111
Pesko píše:Už je tam.
Ale překvapuje mě že majitel mlel cosi o tom, že se dlouho rozehřívá a tedy po delsí době snad údajně běží normálně, pokud jsem to správně pochopil.
Napsal: 23 bře 2009, 11:38
od otakarv
jef111 píše:
Možná,že po zapnutí(majitelem),se po tomto delším čase odstranil zkrat v systému a TV jela,až nyní zkrat zůstal trvalý.
Neměřil jsi při sundané patici,zda nejsou někde zkraty,nebo svody?
Napsal: 23 bře 2009, 12:00
od jef111
Ještě ne, zkusím to.
Napsal: 23 bře 2009, 12:55
od pajosek2
Není přerušený spoj G1 na zem? Bývá tam dioda.
Řekl bych,že asi budeš mít v obrazovce upadlou Anodu.Proto malé napětí na G2-(bere všechen proud).Kolik máš VN a není přerušený přívod k anodě?
Napsal: 23 bře 2009, 15:55
od kokun
A jaký typ obrazovky tam máš - nepíšeš (bývají: PHILIPS, NOKIA, Polcolor, GoldStar).
Z mé zkušenosti: nejhorší - GoldStar, pak NOKIA. Polcolorek jsem moc neviděl. :wink:
Napsal: 23 bře 2009, 16:32
od komeky
Podľa môjho názoru je tá obrazovka šlus. Podľa popisu jej chyby som mal takuto vadu a bol prasknutý keram.držiak systému mriežok.
Napsal: 23 bře 2009, 23:03
od jef111
Je tam Philips. Právě mě překvapuje že by jen tak odešel, mám s nimi nejlepší zkušenosti.
Spoje na desce obrazovky jsou všechny v pořádku.
Už jsem ji odstavil, počkám na nějakou obrazovku.
Napsal: 24 bře 2009, 13:02
od Pavel1953
A co patice?
P.
Napsal: 24 bře 2009, 19:14
od jef111
Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví.
Napsal: 24 bře 2009, 20:25
od otakarv
jef111 píše:Patice OK, když vytáhnu z obrazovky tak se napětí spraví.
"Pavel 1953" s tou paticí myslel asi že či v ní není náhodou zkrat,nebo svod.
Napsal: 24 bře 2009, 21:13
od jef111
Myslím že kdyby byl, bude to stejné s obrazovkou i bez ní.
Napsal: 01 dub 2009, 16:15
od prextid
jef111 píše:Ahojte.
vytiahni privod rgb od tda ak sa rozjasi nebude to obrazovka
Napsal: 01 dub 2009, 22:48
od jef111
Stačí zkratovat katody k zemi. Navíc Ug2 je moc malé na to aby se mohla obrazovka rozsvítit...
Už jsem to dávno odepsal.
