JVC AV-29QT4SV, chassis Vestel 11AK45, dump
pepper
#1 Příspěvek od pepper »
JVC AV-29QT4SV Chassis Vestel 11AK45
IO ve vertikálu byl vadný,
po výměně ukazuje řádky s mezerami ca 0,5 cm,
jakoby v-rozměr byl až do nebe.
Po několika minutách IO zase odešel.
Na německém fóru www.repdata.de
doporučují současně měnit i EEPROM. S prázdnou to ale nenaběhne.
Má někdo, prosím, obsah paměti - DUMP ?
Děkuji, pepper
lubmat
#2 Příspěvek od lubmat »
Zdravím.
Osobne obsah EEPROM nemám, ale skúsil si tu?
http://wsady.elektroda.pl/main50,modelu,TV,,JVC.html
Je to na AV-29QT4SU, chassis 11AK45B5,procesor SDA555XFL a EEPROM 24LC16.
Možno Ti aj to pomôže.
pepper
#3 Příspěvek od pepper »
děkuji, lubmat,
to bude skoro jistě fungovat,
ale je to ve formátu bin.
Můj programátor ale umí jen soubory formátu hex.
Převod pomocí počítače je určitě velmi jednoduchý,
jen sehnat potřebný prográmek.
Pomůže někdo, prosím?
Na fóru jsem dlouho hledal, ale marně.
Buď převádí jen jednotlivá čísla, nebo je dosovský a pod XP neběží.
Děkuji pepper
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
pepper píše:
Na programovanie EEPROM používam PonyProg a jednoduchý prípravok ,cez ktorý pripájam pamäť ku PC cez RS232.
lubmat
#5 Příspěvek od lubmat »
Na programovanie tiež používam PonyProg2000, alebo Icprog. Ale posielam Ti to prekonvertované do HEX.
AV-29QT4SU.hex
(5.64 KiB) Staženo 304 x
pepper
#6 Příspěvek od pepper »
Děkuji, PonyProg i televizor fungují bezvadně.
pepper
lubmat
#7 Příspěvek od lubmat »
Ďakujem,som rád,že Ti to pomohlo.
zvaty
#8 Příspěvek od zvaty »
pokud někomu po přehrátí paměti nesedí rozměry a jiný nastavení, mám hodnoty přímo ze servisního menu. Obrazovka Samsung (typ jsem si bohužel nezapsal), ale na desce je nálepka 145V a takové napětí má i zdroj - což je rozdílné napětí než udává schéma
Naposledy upravil(a) zvaty dne 27 úno 2012, 19:48, celkem upraveno 1 x.
cabernet
#9 Příspěvek od cabernet »
Ja som sa stretol s podobnou zavadou. Okrem tohto TV este nereaguje na dialkovy ovladac, ani na lokalnu klavesnicu. Moze to mat suvis s vadnou pamatou prosim?
Vdaka.
zvaty
#10 Příspěvek od zvaty »
Dálkáč mi fungoval a keyboard taky.
Takže tobě se nedaří vstoupit do servisního menu?
cabernet
#11 Příspěvek od cabernet »
Mne ja teraz asi zbytocne vchadzat do servis menu, pretoze TV nereaguje na dialkovy ovladac ani na lokalnu klavesnicu. Nejde obraz, raster je v strede obrazovky viditelne deformovany, po obrazovke je vidiet pravidelne vodorovne biele ciary(snimkove zatemnovacie impulzy).
Nejde obraz, OSD ani zvuk.
Bol vadny vertikalny zosilnovac(IO).
Novu pamat som naprogramoval externe, po jej vlozeni sa nic nezmenilo.
Budem teda este dalej hladat a merat.
zvaty
#12 Příspěvek od zvaty »
Vertikál ma celkem tři napájení, to třetí, které jsem nějak opomíjel bylo taky v přerušeném stavu pojistkového odporu a zmátlo mě to.
Telka se na chvíli rozběhla s deformovaným obrazem jak říkáš.
cabernet
#13 Příspěvek od cabernet »
Po dlhom trapeni som nasiel pricinu zavady. Pri manipulacii s pamatou som porusil spoj na jeden pin...
Po oprave bez zavad.
zvaty
#14 Příspěvek od zvaty »
jo tak to byla vychytávka
