Siemens C35i - nízká citlivost
mzama
#1 Příspěvek od mzama »
Jak napravit nízkou citlivost tohoto tel.? Může ztráta citlivosti telefonu na signál souviset s odblokováním?
denis15
#2 Příspěvek od denis15 »
To těžko,spíš bych viděl, že je buď přerušená anténa a nebo je vadný přepínač na externí anténu-je to čistě mechanický krám-po zasunutí konektoru externí antény se odepne vnitřní anténa. Pak, bůhví co ještě může být v háji.
Raptor181
Moderátor
#3 Příspěvek od Raptor181 »
A pred odblokovanim fungoval normalne? Aky bol signal?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
mzama
#4 Příspěvek od mzama »
V tom je právě ten malý problém. Tento telefon jsem získal jako asi půl roku nepoužívaný a pro použití s mojí SIM kartou jsem jej musel nejdříve odblokovat. Nižší citlivosti v porovnání s M35i jsem si všiml až v místech se slabším signálem, kde tento tel. již ztrácel spojení s operátorem oproti M35i, která signál ještě měla. Sice slabší ale měla. Někde na fóru jsem zaregistroval názor, že to bývá častý důsledek odblokování. Dalších příčin může být mnoho - pád telefonu na zem, špatné kontakty apod. To hlavní, zda byla citlivost dobrá před odblokováním ale nevím.
Zdany
#5 Příspěvek od Zdany »
To Mzama Co se týče snížené citlivosti u siemensu C35, tak příčin může být několik. Dle zkušeností v oblasti servisu MT.
Jak někdo psal. Vadný přepínač / odpojovač externí/interní anténa. Řešením je ho vyhodit a na surovce propojit přivodní kontakt ke kontaktu interní anteny.
Za další, při výměně originálního krytu za nějaký jiný humpolácký kryt od Vietkongu se musela přehodit interní anténa (taková prapodivná spirála s tenkého plechu) a při té výměně občas došlo potom k nesprávnému kontaktu anténa - deska. řešením je laborování s přihýbáním kontaktu antény.
Za další příčinou může být naprasknutý koncový stupen vysílače. řešením je výmena. Vlastním horkovzduchem a nebo u nejakého servisu.
Další možná ztráta signálu byla kdysi i příčinou "špatného" odbloku, který se řešil přepsáním určité oblasti eepromy výpisem z jiného telefonu, který nebyl blokovaný. Občas se přepsala i část eepromy, která ovládala koncový stupeň, který v závislosti na tom ztratil svoji citlivost. :( Ale to se dalo napravit tím, že se přehrála eeproma opet z jiného telu. Byla to laborace, ale z 90% se to napravilo. Jen to nekdy nebylo hotove napoprve.
A ve srovnání C35 a M35 měla M35 lepe vyrešenou antenu, moc vymenných krytu se na to nedelalo, takže nebylo tolik problemu s antenou. Jinak C35 a M35 jsou deskama uplne stejny.
Zdany
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Podla mna treba skontrolovat internu antenu a potom skusit prefuknut koncak. Ak nie tak vymenit.
:aplause::)
