Stroboskop pro seřizování předstihu s LED
mzama
Napíš prosím konkrétně jestli se jedná o tohle zařízení nebo se mýlím.
mzama
Je to třeba domyslet a odzkoušet - možná to už někdo má vyřešené jako funkční celek.
A jestli to potřebuješ na motocykl,tak nevím na co s výbojkou,když nevidíš polohu pístu.
K seřízení předstihu je potřeba znát polohu pístu a okamžik zápalu!
mzama
Význam stroboskopu bych viděl v možnosti kontroly předstihu vč. jeho předepsané závislosti na otáčkách motoru, a v případě motorů, u kterých je ještě možné předstih mechanicky nastavovat, i v možnosti seřízování (sem patří spousta starších motorů, třeba již vybavených vstřikováním a tím i řídícími jednotkami).
Vůči výbojce, která potřebuje napětí asi 300V (tzn. trafo apod.) atd. se jeví konstrukce s LED velmi jednoduchou s minimem součástek a malými rozměry. Samozřejmě největší problém, jak i uvádíš, bude s dosažením dostatečné svítivosti pro rozumné osvětlení řemenice vzhledem k velmi krátké délce záblesku - zde výbojka nemá konkurenci.
Kdysi jsem se pokusil na rychlovku vyrobit stroboskop z obyčejné LED. Svit byl nedostačující, pokus se nezdařil. Jak to bylo zapojeno si už nevzpomenu.Principielně to nějak fungovalo, ale vysoce svítivou LED jsem neměl po ruce.
mzama
Při přeskočení jiskry by mezivrcholové napětí na tomto snímači mělo být asi 15V. Za snímačem by pak už možná stačilo použít jednotranzistorový spínač. Otázkou je, zda nebude doba záblesku příliš krátká což způsobí nižší osvětlenost LEDkami. Pak by použití 555 ve f-ci MKO umožnilo si dobu záblesku nastavit dle potřeby - samozřejmě rozumný kompromis mezi osvětleností a "rozmazáním" rysky vlivem dlohé doby osvitu.
