GRUNDIC GDP 2250
GEEL
GRUNDIC GDP 2250
#1 Příspěvek od GEEL »
Zdravim Vas.Potreboval by som pomoc ohladom tohoto dvd.Postupne zacala odchadzat optika SF-HD65.Po vymene a zlozeni,odsani stat. cinu,len piska a niekedy sa roztoci,ked jej pomozem.Inak nic.Neviete poradit nastavenie,nechcem tocit trimrami,ked je nova.Zatial som tuto optiku nemenil a na inych to bolo ok.Dik.
sasaopravar
#2 Příspěvek od sasaopravar »
Špindle-motor?Trimrami ne toč,prvně ten motor vyměň,pak vyšku laseru zkontroluj.
GEEL
#3 Příspěvek od GEEL »
Kolko ma mat vzdialenost.To presne nezmeram.Myslis ze ten motor,lebo s nim potocim?Nie vzdy sa ale roztoci.Dik.
sasaopravar
#4 Příspěvek od sasaopravar »
sasaopravar píše: ten motor vyměň
Ta vzdalenost v rozumnych mezich,tak 2mm,duležite je aby rovina laseru byla paralelni s rovinou stolečku,najlepe ji nechat tak jak to bylo od vyrobce.Je proto vhodne před vymenou udelat značku v jake poloze ta kulatinka je.
Napěti doufam maš zkontrolovana?
GEEL
#5 Příspěvek od GEEL »
Dik za info.Ktore napatie myslis,nekontroloval som nic.Asi pred mesiacom som na nom vycistil optiku a pri skusani ok.Snazil som sa pridat trimrom ale pomohlo to len na niake dvd.Tak preto som objednal novu optiku sf-hd65.Po vymene niektore disky nacitalo a niektore nie.Len sa ozyval piskavy zvuk a disk stal az ked som mu pomohol niekedy ho roztocil ale nie vzdy nacital.Zatial dik za ochotu.
LOYZA
#6 Příspěvek od LOYZA »
Ten motor který točí DVDčkem bude dost pravděpodobně oprvadu vadný jak ti tady dobře radí. Taky to poznáš tak že IO který ho řídí se zahřívá! Dej nový a jistě ti to bude hrát a původní lejzr bude asi taky dobrý! Tedy když dáš ten trimr co jsi s ním zatočil zase zpátky na své původní místo. Dej vědět jak jsi dopadnul. PS nevím proč hned všichni točí s trimry, když to v 99 procentech stejně nikdy nikomu nepomohlo, to je má zkušenost.
GEEL
#7 Příspěvek od GEEL »
Meral som napatie pre ten motor a naozaj pri 3V motor len cukol a isiel do poruchy.Po vymene ok.Este raz dik,naozaj so m si myslel na tu optiku,ked po vycisteni zacala citat.Ma to cez dva roky a asi aj ta je v tahu.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
