Thomson ICC17
riki
Thomson ICC17
#1 Příspěvek od riki »
Zdravím všechny.TV Thomson model 33MS21E.Prosím o radu.Po zapnutí přes DO zkouší 3x start a pak vyšle poruchovou hlášku 27.Zrovna této informací moc nerozumím a proto prosím o její vysvětlení.Všechna napětí sedí,elyty jsem prověřil,studeňáky nenašel.Párkrát TV naběhla ale asi po 1minutě vypnula.
Projel jsem vlákna na foru, vypadá to na VN trafo ale nic tomu nenasvědčuje.
Předem dík.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ight=icc17
THOMSON INFO TECN ICC17-1.pdf
(17.35 KiB) Staženo 284 x
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
... na 90% máš vadné vn trafo. Asi tam máš Eldor 40330-55 :?. To súvisí s kódom 27. Meraj, nemeň bez merania!!!
Robo...
texi
#3 Příspěvek od texi »
Zkontroluj u vn trafa pojistku ZL13 a kond CL24.
wendys
#4 Příspěvek od wendys »
pokud tam nejsou studenty v řádku na impulsních C, tak je to trafem
Když můžu, tak pomůžu!
riki
#5 Příspěvek od riki »
Zdravím.Zkontroloval jsem všechno možné.Impulsní C jsou v pořádku,dokonce mají dvojité vývody tak že studeňák nehrozí.Tester na VN trafa bohužel nemám.Párkrát se mi podařilo, že TV naběhla,nic se nehřeje,nic nejiskři nebo něco a po minutě vypne.VN trafo je 10608640-P2,našel jsem náhradu HR8405,opravte mě prosím jestli se pletu.Majitel se prozatím nevyjádřil zda chce nové trafo nebo ne.Dám vědět jak to dopadlo.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Ten řádek napájet pomocným zdrojem a externě budit na bázi trandu budicího trafa. Skop na kolektor toho konce a máš jasno zda je to trafem nebo ne.
Killroy
wendys
#7 Příspěvek od wendys »
tak pokud ti někdy naběhne, tak to trafem asi nebude. Ale opravdu jiný závady u nich nebývaly. Snad ještě vadný mikrospínače na klávesnici, ale tím to asi nebude. Zkus ji odpojit a to co radí killroy. Já bych to viděl na ty studeňáky v řádku.
prextid
#8 Příspěvek od prextid »
riki píše:Zdravím všechny.TV Thomson model 33MS21E.Prosím o radu.Po zapnutí přes DO zkouší 3x start a pak vyšle poruchovou hlášku 27.Zrovna této informací moc nerozumím a proto prosím o její vysvětlení.Všechna napětí sedí,elyty jsem prověřil,studeňáky nenašel.Párkrát TV naběhla ale asi po 1minutě vypnula.
Předem dík.
pozri elit 470mikro v napajani ten to robi v sekundari,po case nepojde ani zapnut
prextid
#9 Příspěvek od prextid »
wendys píše:tak pokud ti někdy naběhne, tak to trafem asi nebude. Ale opravdu jiný závady u nich nebývaly. Snad ještě vadný mikrospínače na klávesnici, ale tím to asi nebude. Zkus ji odpojit a to co radí killroy. Já bych to viděl na ty studeňáky v řádku.
studaky u icc17 nebyvaju je to poctiva praca este stareho Thomsonu
riki
#10 Příspěvek od riki »
Pro upřesnění,Máš na mysli primární část zdroje nebo sekundární?Momentálně ji nemám na stole,ale prověřím to a dám vědět.Dík.
prextid
#11 Příspěvek od prextid »
riki píše:Pro upřesnění,Máš na mysli primární část zdroje nebo sekundární?Momentálně ji nemám na stole,ale prověřím to a dám vědět.Dík.
v sekundari
riki
#12 Příspěvek od riki »
Nakonec po všech zkouškach jsem vyměnil trafo(HR8405) a TV běží.Děkují všem za rady.
