tv hitachi jen s pasmem uhf
wiktor
uhf 21-68 mhz a ona ma kabelovku takze chytne akorat jenom nektery kanaly tak jsem se chtel zeptat jestli by stacila vymena tuneru nebo se to bude muset jeste nastavit v servisnim menu.
tv Hitachi
wiktor
souhlasí.Novější typy lze pomocí SM a výměnou voliče shodného rozměru
upravit i pro VHF.Pokud TV nemá SM pro tuto úpravu nedá se nic dělat.
Původní zvuk 6 MHz se upravit na 5.5 MHz a 6.5 MHz upravit dá
konvertorem,dokonce i stereo někdy dostaneš.Zase u novějšíchn typů
lze zvuk nastavit již v SM...jen znát správný postup.. a to je ten největší
problém...typů je mnoho a každý má jiné SM..znalých moc asi nebude.
Pokud nejde VHF je nutný volič,který má i pásmo VHF1 aVHF 3.
Všechny nové voliče,na rozdíl od starších typů jako byl Color 416 a podobné měl pouze pásmo VHF v kanálech 6 - 12,mají
možnost proladění na vyšší kanály - HYPERBAND - S20 a S 40.Ten hyperband je v pásmu VHF.To s UHF pásmem vůbec,ale vůbec nesouvisí...
Tady problém není.Jde o to zda TV má program,který změnou MENU umožní přepínání pásem a ladění v pásmech VHF.Pokud to TV *neumí*,tak je to v pr.....TV lze použít jako monitor,nebo přes AV s připojeným videem.[url]VHF kanály příjímat lze...tady záleží,kolil penízků je zákazník ochoten do TV investovat,tady asi 1000.- Kč je málo a to už dnes je známý problém.A zvuk by to taky chtělo udělat,a je li TV STEREO ?To už je móc peněz.Dnes už koupíš 70 cm s TXT,STEREO za 4400 Kč,a normální telku za 3000.-Kč,teď před vánocemi se čekají slevy až 50%
to máš ještě někoho,kdo to zaplatí ????[/url]
dovozce,dnes už vozí jen nábytek,ale nikdy za opravu 1500.- nechtěli dát!
Takže ta Anglikánské TV jsem odmítal do opravy brát.Je to jen škoda času,který nakonec nikdo nezaplatí.Několik jsem udělal,ale práce
na kostele je nic proti tomu.Jen získat SM je problém.Takže jedině přes video,nabastlit zvuk a do pryč,co nejrychleji...to už je lepší jít mezi *lidi*
Stereo tam neuděláš, protože norma CCIR-I ho nezná. Subnosná je 6,0MHz a na to jsou 500kHz směšovače. Stereo se v Británii vysílá systémem NICAM, digitalizovaný, čtyřkanálový (šestikanálový) zvuk, podle verze, se vkládá do řádků skrytých snímkovým zatemňovákem, analogie TXT. Směšovač 500kHz má v integráči Panasonic, např. video NV-HD100 má řešen zvukovou MF na principu: 6.0 je hlavní kanál a 6,5 nebo 5,5 se vyrobí směšováním.Frenky píše:Záleží,jak je ta telka stará.V Anglii se vysílá pouze v UHF -K21 -68,to
