Solární téma
Solární téma
Jinak změř, kolik V dává 1 ten element naprázdno a kolik mA do zkratu - zanesením do grafu získáš zatěžovací přímku, která se příliš neliší od skutečné V-A charakteristiky. Podle toho pak dokážeš dost přesně odhadnout, kolik těch elementů budeš potřebovat na potřebné napětí a proud. Nějakou literaturu o tom bych doma našel, takže nejdůležitější stránky můžu třeba ofotit...
A kutilmile - nelituju tě
Vím ještě, že to nemělo žádný speciální snímač světla, ale reagovalo to na pokles napětí dodávaného solárním článkem - jak se setmělo a článek přestal dávat, sepnuly se asi 2 tranzistory a rozsvítily LEDku.
- zatížený solární článek dává asi 2,5-2,8V (ten Tvůj - vycházím z nabíjecího napětí 2ks NiMH článků), ke konci nabíjení při menším odběru může napětí vyšplhat ke 3V.
- pro nabíjení baterie označované jeko 12V Pb potřebuješ napětí nejméně 13,5V, raději 14V - aby se baterie skutečně nabíjela a ještě zbylo nějaké napětí pro úbytek na diodě, která zabrání v momentě zastínění článků zpětnému průtoku proudu z baterie.
Takže potřebuješ cca 6ks takových článků do série, aby daly (při nějakém rozumném proudu) napětí kolem 15V a na ochranné Schottkyho diodě bude přitom úbytek kolem 0,4-0,5V - pro baterii zbude v nejideálnějším případě 14,5V - vzhledem k poklesu napětí na solárních článcích vlivem odběru se nemusíš starat o nějakou regulaci už v okamžiku, kdy se budeš snažit nabíjet akumulátor s kapacitou 7,2Ah a větší, ta baterie si to ustabilizuje sama.
Pokud máš článků víc, dej je do sério-paralelu, kdy 2 nebo více stejných řetězců spojíš paralelně a k baterii celek připojíš přes společnou ochrannou diodu - do 1A nabíjecího proudu vyhoví 1N5819 nebo celá řada SB1x0 od typu SB130 výš.
Samozřejmě nemůžeš počítat s tím, že každý řetězec 6 článků dodá 80mA - můj střízlivý odhad je cca 40-50mA nejvýš, takže pokud jich splašíš 12kousků a dáš je do 2 paralelních řad po 6ks v sérii, budeš mít slušný dobíječ s výkonem cca 100mA při napětí cca 14-14,5V - podle toho si snadno domyslíš, že to mnoho energie nedodá... Je to tak na udržení 12V baterie v pohotovostním stavu a z ní pak na příležitostné dobití mobilu, fotoaparátu a podobných spotřebičů. Ale i to se počítá - na to nezapomínej. Zlom vaz při bastlení!
http://www.aukro.cz/item597219430_solar ... l_15w.html
http://www.aukro.cz/item596292889_solar ... terii.html
v budoucnu bych chtěl aspon ten 15W panel,co si o tom myslíš
Rád bych než se pustím do této investice rád zkusil něco v menším a lacnjěším provedení jestli chápeš.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
nějaké schéma jak na to dobíjení tak nějaký jednoduchý slabší měnič moc ti děkuji
S těmi solárními články z těch záhradních svítitek bys toho moc nenabil,akorát jak píše EKKAR,je to spíš na udržení stavu nabití toho akumulátora.Připojit teda nějaký "menší měnič" a čekat,že po vybití baterky jí to znova nabije,nehrozí.
Mám již asi 6 let na zadním platu ve Felicii panýlek podobného původu. Při naprosto optimálním nasměrování na letní polední slunce teče do autobaterie cca 0,7 A, ale protože deska leží, tak jen cca do 0,5A. Na optimálním namíření na slunce velmi záleží.
Velký panel 12V/ 55W mi pohání čerpadlo filtrace bazénu. Automaticky při západu slunce dojde k zastavení čerpadla, takže solární absorbér propojený s filtrací v sérii mi neochlazuje vodu v bazénu. Dopoledne při řádném rozsvícení Oskara se vše automaticky rozběhne. Bez čidel a mikroprocesorů. Voda začne běhat skrz filtr a solární ohřev, aniž bych se o cokoli staral.
- otakarv
SIDTIM píše:Veškeré hračky typu zahradní bludička nebo solární ruční svítilna apod. se vyrábějí z odpadových desek, které nejdou použít celé. Všimněte si, že jsou to vždy nějaké výřezy z kruhu, čtvrtky, půlky, v lepším případě čtyřúhelníky. Různě pospojované a překryté PC nebo sklem.
Já to říkám stále:"V jednoduchosti je síla".Ono před pár léty jsem měl rád složité věci,no s věkem člověk mění své mínění.
