Centrál na DO
lukyruza
Centrál na DO
#1 Příspěvek od lukyruza »
Koupil sem jetý auto. Má centrál, kterej by měl fungovat i na DO jenže nefunguje. Zkoušel sem vyměnit baterku v klíčku, ale stejně to nejde. Nevíte někdo co s tim? Někdo mi říkal že to mam s tim klíčem zamknout a odemknout a pak nějak mačkat...nevim?
aevn
#2 Příspěvek od aevn »
Nazdar,
napiš co je to za auto, třeba se najde nějakej způsob jak to vyřešit, ne všechny značky mají stejný způsob kódování DO v klíčku, taky je možný, že klíček nebo jenom DO má ještě někdo jiný a může auto otevřít, i to se dá přeprogramováním DO ošetřit, ale potřebujem vědět, co je to za auto nebo jaký je výrobce DO, pokud není originál.
Lukyruza
#3 Příspěvek od Lukyruza »
Jo jasně sorry ja na to zapoměl je Seat Cordoba r.v. 1998
aevn
#4 Příspěvek od aevn »
tak v tom případě jsem našel DO s infračerveným nebo radiovým ovládáním, dá se ještě víc přiblížit, který systém máš?
Raptor181
Moderátor
#5 Příspěvek od Raptor181 »
A ma to auto konfortnu jednotku? Mal som tu jednu Cordobu ktora mala klucik aj s dialkovym ale nemala konfortku. Bez nej to nepojde.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Lukyruza
#6 Příspěvek od Lukyruza »
Jo to uz newim, ale ten klicek je omackanej, takze asi byl pouzivanej. Tak sem dyztak hod obe verze treba jedna z nich pude.
aevn
#7 Příspěvek od aevn »
zdravím,
v upload centru ve složce Manuály/Seat DO je postup kódování, doufám, že to pomůže. Samozřejmě platí co napsal Raptor - bez přijímače to nepojede....
Raptor181
Moderátor
#8 Příspěvek od Raptor181 »
A Cordoba , podobne ako skoro vsetky auta z VW group maju radiove dialkove ovladanie. To co popisuje LUKYRUZA slape na 433MHz.
:aplause::)
GASTARBEITER
#9 Příspěvek od GASTARBEITER »
Téměř na všech vozech vw se DO přizpůsobuje přes diagnostiku takže nevím jestli s nějakým návodem uspěješ!:-(
Krom toho je DO více typů které nejsou záměnné ale jestli to platí zrovna u této Cordoby to nevím.
Také to DO ani nemusí fungovat-zjistíš rovněž diagnostikou....
Raptor181
Moderátor
#10 Příspěvek od Raptor181 »
Treba sa dostat do konfortky a tam zvolit prisposobenie. Ale treba sa najprv dostat do konfortnej jednotky. :wink:
:aplause::)
GASTARBEITER
#11 Příspěvek od GASTARBEITER »
Raptor181 píše:Treba sa dostat do konfortky a tam zvolit prisposobenie. Ale treba sa najprv dostat do konfortnej jednotky. :wink:
Vidím že jsi taky z oboru! :wink:
Raptor181
Moderátor
#12 Příspěvek od Raptor181 »
Tak trosku... :oops:
:aplause::)
mbalda
Dálka u Octávie
#13 Příspěvek od mbalda »
Může mi prosím někdo poradit, jak mám "sladit" klíčenku dálkového ovládání s řídící jednotkou centrálu u Octávie (r.v.99)? DO ještě není integrováno v klíčku a jsou s tím pořád problémy. Komunikace se přerušuje skoro 1x měsíčně a mě už nebaví pořád jezdit do servisů a utrácet za takovou blbost. Zná na to někdo nějaký fígl?
Díky za pomoc
Raptor181
Moderátor
#14 Příspěvek od Raptor181 »
Pozna...napriklad ja.
:aplause::)
mbalda
#15 Příspěvek od mbalda »
A bylo by prosim mozne to zverejnit nebo poslat soukromou odpoved.
Diky
