TDA8571J
ji.mudra
- ladislav37
Patrně máš někde chybu v zapojení: na všech čtyřech výstupech v tom případě musí být polovina napájecího napětí.
Předpokládám, že diagnostický výstup máš přes odpor 10k připojený na plus napájení. Tak koukni na diagnostický výstup (pin 9) osciloskopem. Jestli tam máš trvale 0,6V, jde o přehřátí.
Jestli tam jsou ale impulsy s periodou 10ms a délkou 50µs, znamená to zkrat na některém výstupu, diagnostický obvod si testuje, jestli zkrat trvá. To ti voltmetr na diagnostickém výstupu nestihne ukázat.
Změř to a pak se uvidí.
- ladislav37
