EAGLE 3D
fery66
EAGLE 3D
#1 Příspěvek od fery66 »
Ahojte! Podarilo sa Vám niekomu "rozchodiť" EAGLE 3D? Skúšal som to podľa videonávodu z youtube, aj sa mi podarilo vygenerovať príslušné súbory, ale otvoriť ich už nešlo. Stále hlási nejaké chyby. Mám Vistu Home Premium...
Takto by to asi malo vyzerať:
(225.49 KiB) Staženo 102 x
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Ja to zprovoznil podle tohoto navodu, ale na XPckach. Visry mi do PC nesmi :evil:
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
forbidden píše:Ja to zprovoznil podle tohoto navodu, ale na XPckach. Visry mi do PC nesmi :evil:
jen lehká otázka:
dá se s tím i rotovat ve 3D?
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Da, ale offline :D Nastavis si uhel pohledu a nechas vyrenderovat. Kdyz to chces orotovat, tak si nastavis jinej uhel a zase to vyrenderujes :D
Nic interaktivniho necekej.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Takže pokud bys to chtěl skutečně otáčející se, musel bys to nechat "vyrenderovat" do 25 obrázků na každou sekundu (postupně pootáčené) a ty pak spouštět nějakou animační aplikací?
dj_Paul
#6 Příspěvek od dj_Paul »
Ok dík to mi stačí.
Já jsem jen rozežranej z CADů
fery66
#7 Příspěvek od fery66 »
Ďakujem veľmi pekne. Podľa tohoto návodu sa mi to podarilo rozchodiť. Funguje to v pohode aj na Vistách v POV-Ray 3.7. Chýbajú mi síce v knižnici niektoré súčiastky, ale to sa postupne "doladí". Tu je môj prvý pokus:
(133.71 KiB) Staženo 94 x
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
EKKAR píše:Takže pokud bys to chtěl skutečně otáčející se, musel bys to nechat "vyrenderovat" do 25 obrázků na každou sekundu (postupně pootáčené) a ty pak spouštět nějakou animační aplikací?
Pokud by to melo byt skutecne plynule, tak takto. Jinak by ale stacilo urcite jen par pohledu ze vsech stran a udelat z toho animaci.
#9 Příspěvek od Jirka »
V knihovně http://www.matwei.de/lib/exe/fetch.php? ... allery.png je spousta zelených připojovacích konektorů pro vodiče. Ale v Eagle se mi podařilo nalézt jen pár konektorů, které to umí vymodelovat, a to v knihovně con-phoenix-500 a 508 a pak jsem ješte našel nějaké AK500/x.
Ke které knihovně patří ty ostatní zelené, hnědé a oranžové?
A funguje modelování i v Eagle verze 5? (dosud používám čtyřku)
Ke které knihovně patří ???
(68.25 KiB) Staženo 78 x
(15.55 KiB) Staženo 74 x
