jak změnit polaritu
Jíňa
jak změnit polaritu
Jestli jde u toho otáčkoměru o zařízení konstruované obecně pro motorová vozidla, rozhodně nebude vyžadovat žádné další, notabene ještě záporné napájecí napětí - pokud ho nějaké takové zařízení vyžaduje, musí být zkonstruováno tak, aby si bylo schopné záporné napětí vyrobit z kladného samo - integrovaný invertor napájecího napětí atp.
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Ale houby - jestliže čidlo dává kladné impulsy +12V neboli vysokou logickou úroveň, v mezerách mezi nimi je na výstupu buď nedefinovaná úroveň ("třetí stav" neboli vysoká impedance) a nebo čistá nula jako spodní logická úroveň. Ten otáčkoměr nepotřebuje záporné impulsy, on potřebuje SPÁDOVÉ čili TÝLOVÉ HRANY signálu - neboli přechody úrovně signálu z vysoké na nízkou - jestliže to čidlo není schopné v mezeře mezi kladnými pulsy zajistit "dokonalé" uzemnění svého výstupu, stačí paralelně ke vstupu toho otáčkoměru směrem ke společnému vodiči zapojit odpor - odhadem 10kilo by mělo bohatě stačit.
Dobrá úvaha, ovšem založená na to prvním "jestliže" a dalších hypotetických předpokladech. Tazatel by měl dát trošku přesnější informace.
Ale raději opravdu necháme hypotéz a počkáme, s čím přijde Jíňa.
posun.PNG- (4.55 KiB) Staženo 150 x
