Tesla NZC 030
Tesla NZC 030
Dále bych potřeboval vědět, jaký má ta přenoska(označení nevým, ale má to být ta z NDR) tlak na hrot.
Děkuji za odpověď
A kutilmile - nelituju tě
Co se týče životnosti safírového hrotu, tak se udávalo pokud vím 300 stran LP.
Na druhou stranu, vzpomínám si, když jsem chodil na základku, tak tam jsme měli gramofon NZC041 de luxe - má tu samou přenosku ale jiný šásko a výkonnější zesilovač. Vzhledem k technické "zdatnosti" tamějších učitelek si jaksi nedokážu představit, že by tam tu jehlu někdy někdo měnil (a k tomu to, že se občas učitelka netrefila a požadovanou skladbu hledala postrkováním přenosky po desce...) a hrálo to pořád dobře
Srovnání s našimi VK měřením nemám, ale rozdíl v kvalitě při běžném poslechu je pod hranicí rozeznatelnosti. Jestli lepší jsou, pak snad jen proto, že Tesla už se věnovala zvyšování kvality cestou dynamických přenosek, zatímco v NDR vznikaly dál gramofony (a velmi dobré) ještě dlouho s krystalovou přenoskou, tak si s ní museli ještě vyhrát.
Takové značky jako Ziphona, Combo, Kurt Ehrlich, OSD Granat a další, které se vyráběly až do konce osmdesátých let (ty dříve zaniklé značky vynechám), se k nám dostaly jen zřídka a své místo na slunci ztrácely hlavně kvůli přenosce: nešlo o zařízení o tolik lepší, než dělala Tesla ve 2. kvalitativní třídě (to byla většina šasí osazených krystalovými přenoskami VK), aby se jejich dovoz vyplatil.
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=89494
Pak jsem ještě našel tohle...
http://cgi.ebay.de/VEB-NEL-CS-24-29-SD- ... 94005r3294
... Diese Nachbau Abtastnadel ist kompatibel mit den hier aufgeführten Nadeln RFT VEB CS-24 / CS-29
Sphärische Diamant Abtastnadel
Die empfohlene Auflagekraft: 30 - 40 mN 3 ~ 4 g
Diese Abtastnadel ist baugleich mit folgenden Nadeln:
VEB RFT CS 24 - CS24, CS 24 D - CS24D, CS 29 - CS29, CS 29 D - CS29D
takže pro tuto přenosku asi existovaly i jehly s diamantem...
kvůli malé poddajnosti systému ale zřejmě zůstával relativně velký doporučený přítlak 30-40mN
tiež som doma "znovuobjavil" gramofón Tesla NZC 030. Hrot tam už nie je, chcel som kúpiť nový, ale po označení "kryštálový sústruh" váham. Jedná sa o prenosku DDR CS29. Je možné použiť na tento typ gramofónu magnetodynamickú prenosku s diamontovým hrotom alebo nejaké iné, lepšie riešenie? V týchto veciach sa nevyznám, tak budem vďačný za každú radu.
Ďakujem
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
