Identifikace neznámých IO
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Potřeboval bych pomoct s identifikací těchto dvou IO, mé zdroje selhávají :cry:
A) SMD, pouzdro asi velikosti SOI8, ale má 2x 6 vývodů s menší roztečí.
Nápisy :
1. řádek - jakési dva klikyháky, s trochou dobré vůle by to mohla být i číslice 4 - a číslo "356"
2. řádek: N5233 a klikyhák
3. řádek LT7K
B) SMD, pouzdro velikosti téměř stejné, na jedné straně 8 pinů, na druhé 1 pin, mezera, chladicí křídlo, mezera, pin
1. řádek - klikyhák, vypadající jako X a číslo 222
2. řádek - něco jako znak Junáka a "F6067"
3. řádek - G10KM1
Velmi odhaduju, že jeden z nich by mohl být battery management, a druhý nějaký procesor - kolem toho se hemží signály z čidla dálkáče.
Pepa87
#2 Příspěvek od Pepa87 »
Sendyx píše:...
není to tohle?
Obrázek
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Ne, vypadá to opravdu jako lilie.
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Sendyx píše:Ne, vypadá to opravdu jako lilie.
Nejlepší by bylo sem hodit fotku.
Killroy
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Bez šance. :cry: Je to na desce, která se zatím nedá odmontovat - leda trochu odklopit, navíc nápisy jsou viditelné pod lupou, v makru je objektivem nenafotím, aby to bylo viditelné.
#6 Příspěvek od Hill »
Nemůže ti tam někdo přidržet tu lupu, pak bys ani makro nepotřeboval?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Nelze, ty nápisy jsou čitelné jen pod jedním úhlem, jedině až se to demontuje (dokud to aspoň trochu funguje, tak to necháme tak). Zkoušel jsem to, ale to bych si s tím musel hrát nejmíň hodinu.
#8 Příspěvek od Crifodo »
máš velmi nesnadný život. :roll:
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
Snad se probere dodavatel za Velikou louží a pošle servisku :evil: . Řešení, že jediný servis je u výrobce v Kalifornii je poněkud k hounu.
Zpět na „Součástky“
