Nabíječka mobil předělávka
tomas.kuchta
A kutilmile - nelituju tě
Peterseal píše:Ked napätie na vystupe dobre odfiltrujes a das tam tlmivku tak by to mohlo stacit.
Bohužel se domnívám, že (podle svého vyjádření) tomas.kuchta neví ani co je to filtr ani co je to tlumivka - tohle je práce opravdu pro (minimálně) bastlíře, ne pro laika.
- Artaban001
tomas.kuchta píše:Ahoj potřeboval bych pomoci mám nabíječku s výstupem 4.5V, a chtěl bych ji využít jako zdroj stejnosměrného proudu pro svůj budík. Nabíječka ale pulzuje co s tím. (Jsem naprostej lajk co se týče elektriky)
Adaptérů na 4,5V se dá koupit za přijatelnou cenu velké množství typů,
To, že ji chceš na radiobudík bych taky pochopil,ale to, co jsi myslel tím pulsováním, to mi není jasný.
1. "nabíječka" pulsuje, protože radiobudík ji přetěžuje.
Pokud je to tento případ, nelze jinak, než pořídit výkonnější zdroj.
2. "nabíječka" je spínaný zdroj, který ruší vše okolo a někdy píská jako kráva. (zvlášť, pokud je osazen švábem VIPER12A, nebo TNY255) Je to danný konstrukcí a náklady na odrušení Ti plně pokryjí pořízení nového napájecího zdroje.
Nabíječka je pevnou součástí MT, ten adaptér je zdroj napětí z omezením proudu. Pokud je něco žravější, adaptér omezuje proud na udanou velikost a tím klesne napětí..
Teď máš v akci v Tescu radiobudík s dokovačkou na Ipoda za 99KČ. Zezadu do bassreflexových děr nacpi trochu vaty a zvuk to má docela příjemnej
adaptér má 15V/2A, repráky na 6W, zesík by mohl dát těch 10W (ne v tomto ) a do repráčků to má mít 2X2W. Jako odpad máš dálkový ovladač a propojovací kabel JACK-JACK.
Tak se dál moř ze svojí nabíječkou a budíkem.
PS: Za ty prachy na záruku kašlu a pošlu k šípku tu modrou LEDku. Dám místo ní žlutou.
Ale teraz by sa mi hodlo 3V, hlavne čo sa týka výrazne ekonomickejšej prevádzky. Prvá možnosť je spraviť step down converter, ale z pozerania datasheetov z minulosti viem, že takýto malý rozdiel v napätí sprevádza biedna účinnosť(pri lacných meničoch), a meniť 5V na 3V so 70 percentnou účinnosťou, to už je jednoduchšie napájať celok 5V.
Druhá možnosť je otvoriť nabíjačku, a dúfať že tam nájdem niečo ako napäťový delič, resp. zénerovu diódu na sekundárnej strane(čo som pozeral schémy tu na webe, a dúfam že výstup je sekundárna strana).
No, ale moj problém je hneď na úvod, ako otvárate tieto nabíjačky od mobilu? Samozrejme ak sú skrutky,tak povyberať, ale potom? skúšam to šrobovákom vypáčiť, ale zatiaľ bez úspechu, je tam nejaký grif potrebný? upevniť do zverakú a potom trieskať po šrobováku kladivom?
Jelikož mi šlo jen o vnitřek(trafo), prostě jsem je rozlousknul ve svěráku, přičemž se někdy skořápka(kryt) úplně zničila a někdy se to rozskočilo relativně bez poškození.
Z nabíječek například starší spínaná nabíječka na mobilku Nokia je poctivě slepená - žádné šrouby. Rozříznul jsem ji ve spáře pilkou na železo. Použít znovu už obal nejde, resp. je to pak škaredý.
