tv philips 26CS5380
ivosek262
tv philips 26CS5380
#1 Příspěvek od ivosek262 »
zdravim vas mal bych prosbu u teto tv tusim ze je to chassis K40 a po vymene VN trafa se mi ted stava toto .. kdyz privedu signal nektere stanice a je v urcitem zaberu je treba hodne jasu tak se mi objevuje v leve casti obrazovky asi kousek od okraje cerna cara jakoby se obraz pokousel roztrhnut a pak zmizi tim se i grci nebo vlni obraz a taky vypadnou barvy .. uz jsem meril a prochazel elyty vymenil a vse je ok dik zaradu
#2 Příspěvek od rnbw »
Synchronizacia zdroja?
jama
#3 Příspěvek od jama »
chybu ktoru popisujes mohlo sposobit stare vn trafo.ak prskalo,alebo boli na nom vyboje. Na ovp ,otf po takychto vybojoch odisla ciastocne doska teletextu co sposobovalo podobnu chybu .ak je i tam samostatna doska txt tak ju vyber a prepoj vstup z vystupom cez kondik 4,7mikro Nemam schemu neviem to posudit
