Tlačiareň HP D1360 mi spadla z cca 40 cm na zem. Po zapnutí a tlačení začala normálne tlačiť. Pri druhom papiery vtiahla naraz viac listov. Po zrušení tlače a vybratí /bez násilia/ pri opakovanej tlači hlási zaseknutý papier. Neviete, kde sa nachádza čidlo na túto indikáciu, resp. čo môže spôsobovať chybu?
Proč s ní s chuderou mlátíš o zem ? Dá se to rozdělávat zespodu, jsou tam packy, ale musíš si na to posvítit, abys to viděl. Věřil bych i tomu, že to bude mírně skříźené nebo bouchnuté, takže asi sundat kryt a porovnat dráhu se spodkem na papír.
Nebolo to "namáceno", zosunulo sa to zo stoličky, aj to čiastočne pridržané. Nakoniec som sa k tomu čidlu dostal zvrchu uvolnením 4 skrutiek. Ale je to pre mňa záhada. Všetko vyzeralo OK, zapol som ju a písalo ďalej svoju hlášku. Keďže som nemal primontovaný horný kryt, musel som ručne vybaviť mikrospínač krytu. No tlačiť nia a nie. Stlačil som súčasne mikrospínač sieťového napätia aj krytu, pár krát som to uvolnil a stlačil a zrazu sa to rozbehlo. Už to tlačí jedna radosť. A teraz budme múdri - čím to bolo? Pádom rozhodne nie.
