AOC 9GLr - rozšiřování obrazu horizontálně (přesunuto)
Poradna určená pro amatéry
almas
#1 Příspěvek od almas »
U 3 roky starého monitoru se začalo objevovat nepravidélné rozšiřování obrazu ve vodorovném směru.Nepomohlo propájení vývodů součástek kolem rozkladového trnsformátoru, tranzistoru a vychyl. cívek.Prosím o radu.Děkuji.
Mourek
#2 Příspěvek od Mourek »
proměř napájení hlavně do horizontálního rozkladu, nestabilita může být tam
ViPali
#3 Příspěvek od ViPali »
Predpokladám, že je v tom monitore procesor a veľa ďalších "zbytočných" súčiastok.
Mohlo by ísť o chybu napájania Vn. Vn časť býva napájaná cez malý odpor vo vetve 80V (1 Ohm), ktorý sa tvári ako štartovacia poistka. Niekedy tam býva ešte aj tranzistor (malý). Je možné, že odpor (tranzistor) nepravidelne mení svoju hodnotu, čím sa znižuje napájanie (80 - 120 V) pre Vn. V dôsledku toho sa zmenšuje Vn, zväčšuje sa rozmer obrazu a zmenšuje sa jas. Okolitá elektronika stíha upraviť rozmer zvisle, a jas, ale rozmer vodorovne sa neupravuje.
Rovnako aj hlavný zdroj može mať výpadky, čo sa prejaví na Vn ale na ostatných obvodoch nie.
Merať a osciloskopom s oddelenou zemou!!!!! (súčet kanálov A-B, B na zem, A meranie), alebo ručičkovým merákom
