Panasonic EB-G520
Napsal: 13 dub 2009, 12:51
od Ebo
Zdravím. Dostal se mi do ruk tento starý telefon. Má vypájenou eeprom a při startu logicky nahlásí "imei err". Nemáte někdo náhodou obsah této eeprom a informaci co tam je za eeprom (kdesi na netu jsem četl, že 24c16)? Popř. radu jak to zprovoznit. (já vím, že je to starej krám, ale nedá mi to :P ) ..díky..
Napsal: 13 dub 2009, 18:41
Mam tu jeden Panasonic, akurat nefunkcny a stitok je strhnuty. Vyzera podla obrazkov dost podobne, ale nie je to on. Skusim rozobrat.
[edit]
Nenasiel som tam nic rozumne. Vsetko oznacene len kodmi a nechce sa mi to hladat. V akom puzdre to ma byt?
Napsal: 13 dub 2009, 21:19
od Ebo
Je to pod krytem s koncovým stupněm.. je to jestli se nepletu SOIC pouzdro ..tady je obrázek.. šipka ukazuje kde má být zapájená ta eeprom http://ebolinx.no-ip.org/images/g520.jpg
Napsal: 13 dub 2009, 21:44
Tak nic, u mna to vyzera uplne inak.
Napsal: 14 dub 2009, 12:25
Tak uz som zistil, ze ten moj je EB-GD52. Neda sa zapnut, ani nenabija poriadne bateriu - na kontaktoch je asi len 3,6V (bateria su 3 clanky NiMH).
Napsal: 14 dub 2009, 13:49
od cikan
zdravím, tady máš SM :
http://rapidshare.com/files/221195054/p ... _.rar.html
(klik na "free user"/30 sec čekáš/klik na "download")
Napsal: 14 dub 2009, 20:57
od Ebo
to >cikan .. díky.. tak teď vím, že je to UM70023B což je 3V serial eeprom 16kbit - 2k * 8 .. což by teoreticky šlo nahradit nějakou obyč 24c16, ale má to jinak vývody.. a druhak, může být prázdná a nebo tam musí něco být ? .. Mno .. ještě zkusím koumat... než to zahodím.. :roll:
Napsal: 14 dub 2009, 21:03
No musi tam zjavne byt to IMEI.
Napsal: 14 dub 2009, 21:19
od Ebo
to >rnbw .. no zjistil jsem, že by tam šla hodit 93c46 ..má sice větší kapacitu, ale sedí vývody.. no a teď jde jen o ten obsah.. imei je na štítku, ale potřebuju něco, čím to do toho "nasypu".. :? .. četl jsem na netu něco o nějakém softu andromeda 3.1 ,ale nic jsem dál nenašel.. :roll:
Napsal: 02 srp 2017, 20:22
od lixis
zdravim, mate nekde jeste tento mobil ?? shanim displej.
Napsal: 02 srp 2017, 22:30
od mi-ro
Po 8 letech?
