Panasonic EB-G520
Ebo
Panasonic EB-G520
#1 Příspěvek od Ebo »
Zdravím. Dostal se mi do ruk tento starý telefon. Má vypájenou eeprom a při startu logicky nahlásí "imei err". Nemáte někdo náhodou obsah této eeprom a informaci co tam je za eeprom (kdesi na netu jsem četl, že 24c16)? Popř. radu jak to zprovoznit. (já vím, že je to starej krám, ale nedá mi to :P ) ..díky..
#2 Příspěvek od rnbw »
Mam tu jeden Panasonic, akurat nefunkcny a stitok je strhnuty. Vyzera podla obrazkov dost podobne, ale nie je to on. Skusim rozobrat.
[edit]
Nenasiel som tam nic rozumne. Vsetko oznacene len kodmi a nechce sa mi to hladat. V akom puzdre to ma byt?
Ebo
#3 Příspěvek od Ebo »
Je to pod krytem s koncovým stupněm.. je to jestli se nepletu SOIC pouzdro ..tady je obrázek.. šipka ukazuje kde má být zapájená ta eeprom http://ebolinx.no-ip.org/images/g520.jpg
#4 Příspěvek od rnbw »
Tak nic, u mna to vyzera uplne inak.
#5 Příspěvek od rnbw »
Tak uz som zistil, ze ten moj je EB-GD52. Neda sa zapnut, ani nenabija poriadne bateriu - na kontaktoch je asi len 3,6V (bateria su 3 clanky NiMH).
cikan
#6 Příspěvek od cikan »
zdravím, tady máš SM :
http://rapidshare.com/files/221195054/p ... _.rar.html
(klik na "free user"/30 sec čekáš/klik na "download")
Ebo
#7 Příspěvek od Ebo »
to >cikan .. díky.. tak teď vím, že je to UM70023B což je 3V serial eeprom 16kbit - 2k * 8 .. což by teoreticky šlo nahradit nějakou obyč 24c16, ale má to jinak vývody.. a druhak, může být prázdná a nebo tam musí něco být ? .. Mno .. ještě zkusím koumat... než to zahodím.. :roll:
#8 Příspěvek od rnbw »
No musi tam zjavne byt to IMEI.
Ebo
#9 Příspěvek od Ebo »
to >rnbw .. no zjistil jsem, že by tam šla hodit 93c46 ..má sice větší kapacitu, ale sedí vývody.. no a teď jde jen o ten obsah.. imei je na štítku, ale potřebuju něco, čím to do toho "nasypu".. :? .. četl jsem na netu něco o nějakém softu andromeda 3.1 ,ale nic jsem dál nenašel.. :roll:
lixis
#10 Příspěvek od lixis »
zdravim, mate nekde jeste tento mobil ?? shanim displej.
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Po 8 letech?
..to bude jen ňákej odpůrek
