Přepínač DiSEqC 1.1
Přepínač DiSEqC 1.1
Přidat ke dvěma LNB třetí není problém, ale on má TWIN LNB.
Běžný přepínač DiSEqC 1.0 nebo 2.0 neumožní ovládat ten další v dvojčeti.
Předpokládám, že potřebuji DiSEqC 1.1, ale kde jej sehnat?
Na netu jsem našel jen 8- až 10vstupové za ca 900 Kč.
To by snad bylo levnější vyměnit Twin za 2 běžné LNB.
V manuálu k recieveru ukazují pro ilustraci 4-vstupový DiSEqC 1.1.
Dá se takový sehnat za rozumnou cenu?
Stačil by i dvojitý, ale to už asi chci moc.
Za tipy děkuji, pepper
1.1 přepíná nezávisle na 1.0 či 2.0, takže kombinace obou umožní až 16 LNB.
Ještě mne napadlo jedno řešení:
Co kdybych na 4-vstupovém přepínači spojil vstupy 1 a 2, a na ně zapojil to dvojče?
Pokud v přepínači není nějaká zádrž, která povel nepustí dál, mohlo by to chodit.
Oba přep budou reagovat stejně, ale nežádoucí přepínání toho prvního nebude vadit.
Snad jen ta obousměrnost by mohla dělat potíže, ale receiver umí jen 1.0 a 1.1, tak snad příchozí signály ignoruje.
pepper
Slouceni monobloku s dalsim LNB se dela pres Diseqc OPTION, do jednoho vstupu (A) se zapoji monoblok, pozice se nastavuji klasicky A - B a do druheho vstupu toho OPTION diseqcu se zapoji treti LNB, v prijimaci se voli C. Neni potreba vymyslet kraviny, je to jednoduche a chodive a levne. OPTION diseqc ma snad kazdy sat.montaznik.
Návštěvník
EMP-Centauri P.162-IW OPTION, má dva vstupy, jeden výstup. Celý vtip je v tom, že ten druhý port dosáhneš nastavením Diseqc příkazu na "C", a ten první adresuješ jak A tak B. Takže na jednom "A" vstuou zapojíš ten monoblok, a na ten druhý port dáš ten další samostatný konvertor.
