Stand-by řežim u mikropájky
Nemá někdo nějak vyřešený stand-by režim u mikropájky?
Myslím nějak vyřešit, aby když se s pájkou zrovna delší dobu nic nedělá (je ve stojánku), tak aby přešla do režimu snížení teploty? Vyřešit elektricky to není problém, ale spíš to mechanické provedení. Napadlo mě nějak snímat, že je pero ve stojánku, ale zatím žádný nápad, jak to provést.
stojánek:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=731-036
pero :
http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07713332
http://diametral.cz/vyrobky/36/Vypinaci ... 30.1A.html
Mám tu pájku, ale bez té vypínací automatiky.
Mimochodem taky by se mi hodilo schéma na tu automatiku, jestli prosím někdo máte a byl by jste ochoten se podělit budu vděčný.
Jezibabak píše:Myslíš něco takového?
Já jsem ji u té pájky měla, ale záhy jsem ji zase vyhodila. Snímá se totiž otírání hrotu o namočenou houbičku, nikoliv odložení pera ve stojánku.
Andrea píše:Jezibabak píše:Myslíš něco takového?
tak to je fakt na prd
Probuzeni by se mi libilo opetovnym vyndanim pajky ze stojanku.
Jeste to prevest do elektroniky, treba s 555kou....
Rozdíl teploty páječky (celé těleso zasunuté do spirály), i když bude v útlumu, a pokojové teploty (páječka mimo stojánek, teplotní setrvačnost samotného čidla minimální) je dost velký, takže hraniční teplota přepínání by mohla být dost vysoko na to, aby znovuzapnutí ohřevu netrvalo dlouho.
OT: Jakou regulaci u této páječky používáš? Tovární výrobek, nebo domácí konstrukce? V tom případě s jakým obvodem (TDA1023, T2117,...)?
Diametral: myslel jsem si, že to je dělaný přes to otírání hrotu o houbičku, ale to se mi zrovna nelíbí.
Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
mzama píše:OT: Jakou regulaci u této páječky používáš? Tovární výrobek, nebo domácí konstrukce? V tom případě s jakým obvodem (TDA1023, T2117,...)?
Pero je originál, ostatní domácí výroba. Řízeno Mega8 s PWM + LCD
rkozeluh píše:Termistor: do toho stojánku ho není kam dát.
Tohle myslis vazne? Vzdyt tam je mista...
rkozeluh píše:řešení s 555, třeba, to je hezký, ale jak dostat, ten impuls, že je pero v tom držáku, toť otázka?
Jak? Do toho cernyho krouzku umistis nejaky mikrospinac a mas pulz.
rkozeluh píše:mikrospínač: taky řešení, ale potom se to pero musí držet v jednom místě. teď ho bafnu, jak chci a pájím, ale s mikrospínačem ho musím chytnout tak, aby byl jeden prst zrovna na tom mikrospínači
Problem vidim v tom, ze si to kazdy predstavujeme jinak. Nevidim v tom absolutne problem. Proc zrovna jeden prst? Vzdyt to tlacitko muzes drzet treba 3mi prsty. Pak si to drz treba jako parek a signalizovat ti to bude stejne. Se podivej jak jsou reseny spinace u horkovzdusek...jsou treba 3cm drouhy.
rkozeluh píše:chtělo by to nějak snímat od toho, že je to pero zasunutý v tom držáku, ale jak
Viz vyse...mikrospinac v "hrdle" stojanku
