Stránka 1 z 39
Mikropájka ERS50
Napsal: 14 dub 2009, 21:18
od vonder123
Zdravím,
kúpil som od kamoša mikropájku ERS50 za 20€, ja viem, nie je to nič extra, ale lepšia náhrada za moju bývalku... Chcem sa spýtať, či niekto neviete, načo je tá zdierka označená červenou?
Vopred díky za pomoc...
Napsal: 14 dub 2009, 21:26
od stepa
ESD ochrana...tohle vodivou pracovni podlozku, naramek a podobny opicarny kostris do jednoho bodu.
Si to propiskni...mela by to byt kostra :wink:
Napsal: 14 dub 2009, 21:46
od BIPOLAR
Mikropájka ESR50 je naprosto spolehlivá, nedej na řeči. Mám ji od roku 1988 a maká stále bez problémů - tehdy stála 450kčs. :D
Napsal: 14 dub 2009, 21:55
od vombat
Taky ji používám k naprosté spokojenosti, jen jsem si přidělal ledku na indikaci zapnutého stavu.
Napsal: 14 dub 2009, 22:58
od ceeert
JJ, paji se s ni velmi dobre....
Mimochodem, na aukru se prodava za dost, v rozmezi 500,- az 1000,-
Napsal: 14 dub 2009, 23:34
od vonder123
Díkes všetkým... dúfam, že aj mne bude dobre slúžiť... ešte si musím kúpiť zopár hrotov, lebo tento už asi má niečo za sebou...
Napsal: 20 kvě 2009, 11:57
od Kaca
Zdravím Vás ! Koupil jsem tuhle mikropájku ale nereguluje teplotu a na poklep ona zelená kontrolka problikne jako by v ní byl student ale už jsem propájel snad všechno a nic se nezměnilo. Nemá s tímhle někdo prosím nějakou podobnou zkušenost a mohl by prosím sdělit s opravou svoje zkušenosti ? Nemám k tomu ani žádnou dokumentaci a ani schéma. Děkuji ! Kaca
Napsal: 20 kvě 2009, 12:09
od bu2520
přerušený vodič od tělíska, nebo tělísko nebo pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu a nefunguje to
Napsal: 20 kvě 2009, 15:34
od datel12
Napsal: 21 kvě 2009, 18:39
od Kaca
bu2520 píše:přerušený vodič od tělíska, nebo tělísko nebo pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu a nefunguje to
Chová se tak jak popisuji i při odpojeném tělísku. To tělísko když je připojené tak hřeje ale nekontrolovatelně. No budu hledat a hledat.
Zatím zdravím a děkuji za to schéma i za rady !
Napsal: 21 kvě 2009, 20:50
od Kaca
Mohu prosím použít do téhle mikropájky na místo MA1458 nový IO: HA71458 ? Je to adekvátní náhrada ? Děkuji !
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=310-006
Napsal: 21 kvě 2009, 21:02
od mira2830
moc nechapu, ten link vede na klasicky LM1458 a to HA71458 jsem nikde ani poradne neobjevil :wink:
Napsal: 21 kvě 2009, 21:05
od Killroy
mira2830 píše:moc nechapu, ten link vede na klasicky LM1458 a to HA71458 jsem nikde ani poradne neobjevil :wink:
LM1458 je National, HA71458 vyrábělo Hitachi. Všechno jsou to dvojité OZ 1458.
Killroy
Napsal: 22 kvě 2009, 11:53
od Kaca
Díky pánové ! Vyzkouším ho. Ten MA1458 už nemůžu sehnat a ten HA71458 mají v GM za bůra.
Napsal: 22 kvě 2009, 18:59
Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...)
