Tripp Lite Smart INT700
Napsal: 15 dub 2009, 22:21
Takto dopadli baterie...ani nesli vybrat, musel som to cele rozobrat. Rok vyroby 2004. Kupim nove a som zvedavy na nabijacie napatie.
Vyzera to tak, ze je tam miesto este na jednu rovnaku bateriu, je tam kus polystyrenu.
Napsal: 16 dub 2009, 07:28
od Crifodo
To je varování nebo výzva k lepšímu řešení?
Já považuju tuhle vývojovou větev PC-konzumerismu za úplně pitomou a slepou. Stejně to nic neřeší.
Napsal: 16 dub 2009, 08:16
Meral som elyty - jeden uplne vyschnuty (na 85 stupnov, umiestneny vedla velkeho odporu
), dva dalsie nacate. Jednoducho kvalita 21. storocia
Otazka je, kde urobili cinania chybu - ci v bateriach alebo v nabijani.
Inak som to dostal s tym, ze je zla poistka...
Napsal: 16 dub 2009, 08:26
od Crifodo
Řekl bych že čiňania neurobili chybu: celý svět to od nich odebírá a platí jim, i s vědomím toho šmejdu. Oni nic jiného nechtějí. Jejich ekonomika míří nahoru a populace taky a brzo nás sežerou. Ty vyschlé elyty a likvidovaný náš průmysl je náš problém ne jejich. Místo vyschlých elytů si koupíme nové, a stejný šmejd a zase od chiny.
Na tom olovu je zajímavá jedna věc: všude jinde se ekologisti můžou ***at, zakázali by Pb úplně všude, vnutili světu bezolovnatý cín a dokonce už blábolí o leadfree sklu...
Ale miliony sračkovitých UPS nacpaných olovem s nepatrnou životností jim nevadí, kupodivu. Nedělám si iluze, jak ty Pb baterie v Kocourkovu nakonec končí. Docela rád bych viděl, jak by se tvářil referent pro odpadové hospodářství na jakémkoliv MÚ (většinou nějaká krůta obíhající si v pracovní době nákupy), kdybychom za ním přišli s televizním štábem, že se podíváme ihned na logistiku olověného odpadu a cesty k recyklaci.
Přitom, jak říkám, tyhle UPS většinou nic neřeší.
Napsal: 16 dub 2009, 11:36
od ZdenekHQ
Což o to, tam je ještě relativně bezpečno, ale zkus jít na myslivecký svaz s tím, že už pomalu mají likvidovat olověný broky....
Napsal: 16 dub 2009, 20:41
Tak bateriu mam novu (kupil som jednu 12V/12Ah), par elytov tiez. V principe to funguje, ale to nabijanie je divne.
Je to nejaky pulzny zazrak. Na osciloskop to ide prilis pomaly, na multimeter prilis rychlo. Asi si kupim este analogovy multimeter.
Na osciloskope som zistil, ze to skace medzi 10V a 20V (ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
Napsal: 16 dub 2009, 21:04
od CR3ATUR3.2008
rnbw píše:(ked je bateria pripojena cez 30ohm), neviem vsak tvar. Po pripojeni napriamo to ten multimeter ako-tak zvlada a vyzera to tak, ze to ide nad 13,8V - maximum som zatial videl 13,85V. Takze zase prebijanie.
13,8 neni prebijeni kdyz si vezmes ze v aute mas taky 12V baterii a pri plnem napeti to dobiji pres 13V (nekdy i 14,2V)
Napsal: 16 dub 2009, 21:09
Ano, v aute mi to nabija na 14,3V (v zime tam bolo aj 14,8V), ale to sa nenabija 24x7.
Na tejto baterii je napisane "stand-by use: 13,5V-13,8V". Takze 13,9V (alebo kolko by tam nakoniec bolo - zatial som videl 13,88V) asi sposobi, ze po dvoch rokoch bude nafuknuta tak ako tie povodne.
Napsal: 16 dub 2009, 21:23
od warp
Už jsem zažil několik prasklých akumulátorů v UPS, nejvíc záleží na kvalitě a značce baterií. Stejně je jejich životnost 2-2.5 roků. Ty čínské moc nevydrží. A samozřejmě i záleží na provedení elektroniky UPS, opět v těch obyčejných je to odfláknuté.
Napsal: 16 dub 2009, 22:09
od ZdenekHQ
Já bych řekl, že svoje hraje v UPS teplota, ty baterky z toho tepla kolem moc velkou radost nemají.
A co se týká Číny - svět už zjistil, že stačí vyměnit elyt a jede se dál a tudíž čínská ekonomika
zpomaluje...
Napsal: 16 dub 2009, 22:21
Inak celkove prevedenie je slusne. Je tam aj indikacia zataze a nabitia dvoj/troj-farebnymi LEDkami. Akurat elyty na 85 stupnov - rovnako ako u APC, tiez rovnako plosak hore, aby sa tam dobre teplo drzalo.
Keby nahodou niekto mal schemu k niecomu podobnemu, rad by som videl zapojenie toho nabijania. Aby som vedel, ktory odpor treba zmenit...
Napsal: 21 lis 2010, 19:13
Tak bateria je v <>, bez nafuknutia. UPS nic nesignalizovala, akurat vsetky LED poblikavali - a na bateriu nevydrzala ani pikosekundu...
Aka "nahoda", ze je to tiez rovnaky smejd Shimastu ako mi uz jeden odisiel
tu. Presne rovnaky problem - obrovsky vnutorny odpor. Sice ma 13V, ale ani 21W ziarovku nerozsvieti. Idem reklamovat, tentokrat ich poziadam, nech do protokolu zapisu namerane napatie...
Napsal: 11 bře 2012, 20:12
Zabudol som sem vtedy napisat, ze bateriu mi v GME vymenili za novu. Doteraz som ju nepouzival, len obcas dobil - dal som tam totiz vtedy novu bateriu YUASA, ktora stale funguje.
Napsal: 23 úno 2018, 08:40
Teraz sa mi "podarilo" vyrazit istic a zistil som, ze UPS vydrzi tak sekundu. YUASA skoncila.
Napsal: 23 úno 2018, 11:20
od PixelOrgy
Kde proboha ty zmetky kupujes???
Ja koupil necely 2 roky zpatky 2ks pb aku (Panasonic 12V/7.2AH) a server na tom doted vydrzi zhruba pul hodiny... akorat ta UPS je smejd (FSP EP 1000) a po te pulhodine je to horky jak prase....
