Akumulator 12 V NiCd
dusan94
#1 Příspěvek od dusan94 »
Zdravim.
Mam nabijacku Black-Decker a original akumulator k vrtacke...
Dam nabijat aj po celu noc, ale vrtacka uz sa velmi slabo toci.
Som premeral baterku, max. 3,8 V som nameral.
To je znamenie, ze akumulator uz dozil, ze uz svoje dosluzil?
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Alebo nabijacka, alebo ano.
dusan94
#3 Příspěvek od dusan94 »
Nabijacka ma vystup 15 V, takze skor som tej temy, ze dozil akumulator.
Maskot
#4 Příspěvek od Maskot »
Jak je to stare??Jeste pro klid duse zmer napeti a proud pri pripojene nabijecce,ale s velkou pravdepodobnosti to aku uz dozilo.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Pre istotu este skus tu nabijacku zatazit (ziarovkou 12V/5W-10W) a vtedy zmeraj vystup. Ak velmi neklesne, tak by mala byt OK (nabijacka).
vrky
#6 Příspěvek od vrky »
V práci máme tuto aku vrtačku http://www.extol.cz/pr5794-aku-vrtacka- ... -v-cd-18-c jedna baterie přestala mít kapacitu. Automatická nabíječka ukončila nabíjení s tím že je nabito. Akumulátor 15x 1,2V z toho 4 kusy mají zkrat. Podívej se jestli máš akublok šroubovaný a zkus změřit každý článek zvlášť.
stevo59
#7 Příspěvek od stevo59 »
Po rozobratí akupacku zistíš, že z 10 článkov 7 je v skrate. Niekedy sa to dá odstrániť prúdovým nárazom - asi 10 až 20 A počas 3-5s, ale nebýva to trvalé. :cry: Ak sa to rozhodneš robiť, tak na každom skratnutom článku zvlášť a pozor na oteplenie článku!!! Jediné 100% riešenie je výmena všetkých, nielen tých vadných článkov a nepoužiť ťing-ťongovské aku. V značkovom náradí zväčša nájdeš SANYO, tak skús pozháňať. Ak si tam mal pôvodne číňany, budeš prekvapený výdržou vŕtačky. Š.
PCmaniac99
#8 Příspěvek od PCmaniac99 »
taky tu mám jednu nicd black and decker 8,4V která má ale 0V bylo rok odloženná a nikdo ji nenabil.... našel jsem někde tuto baterii za asi 1000Kc možná by se dala najít i ta tvoje
#9 Příspěvek od EKKAR »
Niklo-kadmia přežijí všecko - viděl jsem asi před 10 lety jako zdroj k "cimbálu" používat desetičlánkový akumulátor v dřevěném olaťkování podezřelé hnědozelené barvy. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na tom našel zašlou bílou barvou natištěné nápisy "Royal Airborn Groups" a letopočet 1941... Majitel tvrdil, že ho našel jako "půdovku" u známých a po výměně elektrolytu za čistý nezauhličený na něj se 4W "základnovkou" vysílá v pohodě celý víkend....
#10 Příspěvek od rnbw »
To vsak neplati pre nerozoberatelne clanky.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jasně, myslel jsem "prizmatické" neboli hranolovité typy, ale i ty klasické články, pokud to byly ještě staré poctivé, vydržely strašně moc...
