Legendární kufříkový gramofon
Podařilo se mi sehnat tento legendární elektronkový gramofon, Na bedně je napsáno SUPRATONE, chassis H13-50, Model GE2, 78,33,45 ot/min, dostal jsem k němu 3 usměrnovačky a plno šelakových desek a asi 4 vinilky .Prý něběžel 30 Roků tak ho budu muset pečlivě zkontrolovat ve vnitř, Nemáte prosím někdo k tomuto gramofonu schéma, návod na obsluhu, servisní dokumentaci??.Nevíte jaký je v tomto gramofonu safír jestli pro přehrávání šelakovek nebo vinilek a jestli se dá měnit nebo při jeho poškození je celá vložka na odpis??Jakou má vložku krystalku nebo magnetku??Nevíte rok výroby?? Na oldradiu neni.Více viz foto.
Děkuji.
000_0021.jpg- (265.58 KiB) Staženo 277 x
000_0020.jpg- (244.53 KiB) Staženo 298 x
000_0026.jpg- (197.58 KiB) Staženo 269 x
000_0021.jpg- (265.58 KiB) Staženo 301 x
000_0014.jpg- (67.21 KiB) Staženo 275 x
000_0033.jpg- (235.14 KiB) Staženo 296 x
000_0017.jpg- (279.78 KiB) Staženo 264 x
Gramorádia, ve kterých mohlo být alternativně osazována tato šasi, by mohla být ZZ-IV, Maestro nebo Tábor, všechna, co jsem ale viděl, měla bakelitová raménka, nanejvýš s otočnou hlavou (Tábor už měl sklopnou přenosku se dvěma hroty za sebou, alternativně elektromagnetickou PS17 nebo krystalovou stejného tvaru.
Tohle šasi H13-50 jsem viděl právě jen v kufříku a samostatné "chlebníkové" skříňce, bez rádia.
Systém přenosky byl (podle malého protizávaží) zřejmě krystalový.
CZJKP1 píše:Bohužel to schéma bude nezbytné už jsem si to troufl to zapojit půl hodiny hraje nádhera pak začne kašlat vidím to nějákou elku nebo vyschlý konďour pak to nechám čtvrt dne a zase půl hodky nádhera a pak to začne kašlat že není rozumět slovu, Nemáte prosím nekdo to schéma MODEL GE2 kufříkový
Měř anodový proud koncové elektronky jestli nahodou neroste. Pak by byla špatná nebo něco v okolí, tj. mřížkový nebo katodový kond, odpor...
Žádná věda, takhle můžeš oměřit všechny přítomné elky.
