Dělám jednoduchý dálkově řízený pohon (posun žaluzií) s 12V motorkem. Bude spínán pravděpodobně fety. Rád bych tam měl hlídání přetížení motorku pro případ nějakého zadrhnutí. Nejjednodušší řešení, které mě zatím napadlo, je měření napětí na rezistoru sériově s motorkem. Zvýšení zatížení způsobí zvýšení proudu, tedy zvýšení napětí na rezistoru. Dál komparátor, výstup resetuje RS-KO, který to řídí. Ke komparátoru bych ještě přidal malé zpoždění (integrační článek), aby nedocházelo k odpojování např. při rozběhu nebo na základě krátkých proudových špiček vzniklých indukčností.
Má někdo lepší nebo jednodušší nápad nebo nějakou osvědčenou konstrukci?
zablokování motorku se projeví značně větším odběrem proudu. Takže nejdří nastavit pul sekundy bez ochrany na rozjezd, pak nechat ochranu porovnávat proud. Jakmile se zablokuje vzroste proud a ochrana vypne.
Budes asi tahat nejaky spagat na ty zaluzie, takze tam bude nejaka civka na kterou se bude namotavat, ta se tim padem musi tocit...kdyz se ti to zadrhne, prestane se tocit. Pokud civka nebude, staci dat kotoucek na hridelku motorku. Staci detekovat impulsy a az prestanou impulsy jit, tak se motorek zastavi. Timhle se da resit zaroven i horni dojezdova poloha.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Když projdeš datašity IO pro řízení kazeťáků, tak tam bývá tahle funkce přímo obsažená, při dojezdu kazety to buď odpojilo pohon nebo dalo impuls pro elmagnet vybavení tlačítka.
