Jak naladit TOPFIELD TF6000CR?
Mám parabolu 80cm, monoblok INVERTO, kartu GITAL (CSlink).
Chtěl bych mít ASTRU 1 (19,2) a ASTRU 3A (23,5).
Jde mi o to jak správně nastavit DiSEqC v tom receiveru.A jak to tam následně uložit do paměti. Stále mi to nějak nejde.
Mohl by mi to někdo z vás detailně popsat? Popřípadě udělat screeny, jak tam mám vše správně nastavit.
Z přiloženého návodu to nějak stále nemůžu pochopit.
Předem moc děkuji!!!
Kdyz to neumis, nech si to udelat. Auto si taky spravujes sam ?, strechu na baraku si taky delas sam ?, topeni a vodu si taky delas sam ? Teda za pomoci rad z internetovych for ?
Koupil jsi nejlevnejsi sestavu nekde z netu nebo letakove akce. Proc se neobratis na prodejce, ktery na tobe vydelal ?
Kdyz jsi levne nakoupil a neumis ani zaklady, co ches resit ? Support obvykle dela prodejce ne ?
Mas ten kram aspon naladeny nebo ne ?
Takze, aby jsi nerek ze jsem k.urva, tak aspon ramcove :
Inverto ma A port napravo a B port vlevo kdyz se na nej divas zezadu na samolepku a sosakama od sebe, podle toho se nastavuje Diseqc. Diseqc vypni v menu prijimace, dej ho do objimky tak, aby jsi mel A port jako hlavni (A je vzdy defaultne sepnuty ) a na parabole nastav cca 33 st. sklon a v menu prijimace Instalace vyber Astra1. Reference sedi, takze by ti to melo neco ukazat a otacej POMALU parabolou az neco chytnes - ukaze ti signal a kvalitu. Kvalita musi byt 90 a vic procent.
TF6000 umi Diseqc 1 i 1.1 Protokol 1.1 dej neumoznen, a pro Astra 1 zadej Diseqc 1.0 hodnota B (nebo tusim 2 ze 4 na topfieldu) a Inverto prehod v objimce. Pro Astra 3 dej Diseqc 1.0 na B nebo 1 ze 4 podle toho co tam je.
Mely by jit i programy CSlinku. Optimalizuj nastaveni na fr. 11992H, SR 27500, ktera je trosku problemova.
Dal jsem to takto:
Jako hlavní mám uchycený pravý krk ,šilhá mi levý z pohledu za parabolou. To znamená že to mám obrátit?
Koukal jsem na netu na hodně návodů a tam uchycuji pravý z pohledu za parabolou. Tak jsem to také tak udělal.
A tak jak to mám, tak jsem naladil CS Link a na tom druhém nejspíš EUROBIRD, mám tam programy jako Rangers TV, Setanta Sports, Film 24. Co s tím? Chtěl bych mít ten CS Link (23,5) a Astru 1 (19,2)
Prosím poraď a nezlob se, že jsem nevyhledal nějaké montážníky.
Už mi to funguje OK!
Moc děkuji za rady! Konečně jsem pochopil to nastavení u TOPFIELDA.
Mám teď :
ÚROVEŇ : 95%
KVALITU : 98%
Je to dostačující? Dá se to vůbec naštelovat tak aby obojí bylo na 100%?
Chtěl jsem ASTRU 1 kvůli free EUROSPORTU (něm) a nějaké ty hudební kanály (DELUXE MUSIC, VIVA, atd...)
