Regulátor - kondenzátor
Xaero
#1 Příspěvek od Xaero »
Ahoj, potřeboval bych pomoc jaký dat kondenzátor do tohoto schématu.
Když sem dal 100n žárovka nepříjemně blikala.
Obrázek
Vím není to moc přesné schéma.
Kdyžtak součástky jsou
Tyristor KT 505
Diak DB3
Potenciometr 500K
Odpor 23K
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Potenciometer urcite nie priamo, skus sa inspirovat regulatorom z vysavaca atd, a blikat Ti to bude stale. Aby to neblikalo musela by to byt linearna regulacia, moj nazor.
Naposledy upravil(a) zdenoeddie dne 18 dub 2009, 22:55, celkem upraveno 1 x.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
S tyristorem to bude lehce blikat vzdycky, protoze do zarovky poustis jen kazdou druhou pulvnu zvlast jeste pri nizkym jasu. Lepsi je triakova regulace.
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Samozrejme blikat to bude, nevsimol som si ze je to tyristor.
Ak chces schemu nejakeho jednoducheo regulatora, skusim ti zajtra nejaky prekreslit z vysavaca :)
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
#6 Příspěvek od Hill »
Nebo mezi žárovku a regulátor dej diodový můstek a tyristorem spínej jen kladné půlvlny. A blikání bude stejně rychlé, jako bez regulátoru.
Jde ještě také o nepravidelné blikání začátkem každé čvtrthodiny.
To dělá signál HDO vysílaný po síti. Pomůže síťový filtr a řídicí obvod, jehož časování nezávisí na okamžitém napětí v síti.
Ten síťový filtr je užitečný i z hlediska rušení vyzařovaného zpět do sítě (při 50% výkonu, tedy při otevírání v okamžiku, kdy okamžitá hodnota průběhu síťového napětí dosahuje maxima, je to rušení opravdu značné).
breta1
#7 Příspěvek od breta1 »
Ale vzdyt to je zapojeni urcene predevsim pro triac, dej ho tam misto toho tyristoru a je to.
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Triak také není samospasitelný...
Tím nechci triaky zatracovat, jen říkám, že ty diody u tyristoru udělají také dobrou práci. A pokud doma žádný triak nemá, není co řešit :-)
Carel
#9 Příspěvek od Carel »
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
O funkcnosti toho druheho odkazu bych si dovolil pochybovat...
Carel
#11 Příspěvek od Carel »
breta1 píše:O funkcnosti toho druheho odkazu bych si dovolil pochybovat...
Tak jsem ho vyzkoušel,chodí.Sice na menší výkony,(žárovka 60W,vrtačka500W,trafopájka100W).Místo varistoru jsem zapojil C/ M1+100R.
Spáč
#12 Příspěvek od Spáč »
Asi jsi ze zvyku zapojil ten triak dobře. :D
Spáč
#13 Příspěvek od Spáč »
