Smazat
Napsal: 19 dub 2009, 09:45
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 19 dub 2009, 15:59
od BaluSK
Vymen EMI-filter...pokial nemas hot-air stanicu a new EMI,tak to vezmi do servisu
Napsal: 19 dub 2009, 16:29
od drabek06
Nač je ten EMI filtr ? Ja mám na jednom z nich studeňák na svoji E61 a děla mě to kraviny na LCD
Už jsem to s tim koupil a jediný co pomohlo tak na něj položit bužírku z drátu a mobil sešroubovat a jak je na ten IO působenej tlat tak to funguje. Už to tak mám rok a chodí to bez problémů . . .
Napsal: 19 dub 2009, 17:36
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 19 dub 2009, 18:15
od drabek06
Na obrázku to jsou ty červeně orámovaný křemíkový kostky pod tim konektorem. Stejný mám i já v mobilu. Jak sem psal vejš, mě pomohlo je podložit bužírkou z drátu a mobil sešroubovat a jak kryty mobilu tlačej na tu bužírku tak i na ten IO EMI filtru kde je studeňák a pak to funguje
Napsal: 19 dub 2009, 18:42
od BaluSK
obavam sa ze v TechniXHACKerovom pripade pritlacanie asi nepomoze,bola to vytopenka ako pise a EMI splnil ulohu na ktoru bol urceny a teda pri prepati odisiel a ochranil port processora....mimochodom ked ti pomohlo ho pritlacit je to skor nahoda a urcite to nie je trvale riesenie
Napsal: 19 dub 2009, 18:55
od drabek06
Mno u mě to trvalý řešení je
Funguje to tak už víc jak rok bez jedinýho problému. Asi to bude taky díky tomu že ten mobil má pevný šasi páč to je z hořčíku . . .
Napsal: 19 dub 2009, 21:55
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 17 kvě 2009, 15:12
od TechniXHACKer
xxx
Napsal: 17 kvě 2009, 18:31
od gino
Tu si stiahni servisný manuál:
http://romli.110mb.com/scheme/5300_schem.pdf , na jeho konci je pozícia tohto IO (Z2400) na PCB.
