Jak demontovat plošný spoj přístrojové desky FELICIE 1.3MPi
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Přeji všem hezký den.Mám problém s vymontováním plošného spoje přístrojové desky.Ačkoliv jsem vyšrouboval 8 šroubků,zkusil povolit matice,které pravděpodobně drží měřáky,plošný spoj nejde sundat.Věřím,že se zde najde někdo,kdo už toto dělal a poradí mi.
Za každou radu předem všem moc děkuji.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Po obvodu DPS je asi 6-8 plastových západek, které drží desku k obvodu panelu.
albacom
#3 Příspěvek od albacom »
DPS drží ještě měřáky na každý měřák jsou na dps tři naletované nožky u každého měřáku odšroubovat matici a za závit vytlačit každý měřák ven pak je tišťák volný.
otakarv
#4 Příspěvek od otakarv »
Tak dnes jsem se konečně dostal k demontáži DPS.
EKKARE,ty plastové západky drží krycí přední plexi,je jich tam 10.Musí se odšroubovat těch 8 šroubků jak jsem psal,ty drží plastový vyformovaný kryt.Jak psal "albacom",musel jsem vyšroubovat 3 matičky,sundat podložky a pak tlakem na šrouby to šlo sundat.Já po různých skušenostech si vše raději pořádně prostuduji a ověřím,to se vždy oplatí,než pak napravovat chyby ze "zbrklosti".
Pod lupou jsem prohlédl tišťák a na pinech konektorů jsem objevil praskliny cínu,hlavně při měřidle teploty.Vše jsem propájel a doufám,že to byla tato závada,proč nefungovalo měřidlo teploty.Součástky kolem jsem proměřil,jsou OK.Tak uvidím,až to poskládám a projedu.
