Panasonic DMC-LS2-displej
Petr7
#1 Příspěvek od Petr7 »
Zdravím.
Včera mi upadl tento digifoták na zem což se neobešlo bez následků.Není vně poškozen ale odnesl to asi displej který nic nezobrazuje.Má někdo zkušenosti zda se dají tyto displeje měnit a nebo je to dost drahá záležitost a je lepší koupit nový foťák?
#2 Příspěvek od rnbw »
Otazka je, ci je naozaj prasknuty alebo len nejde podsvietenie.
stepa
#3 Příspěvek od stepa »
Rada zni rozebrat a podivat se dovnitr.
rnbw píše:Otazka je, ci je naozaj prasknuty alebo len nejde podsvietenie.
Pokud by odeslo jenom podsvetleni, tak je na nem videt obraz :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#4 Příspěvek od rnbw »
Obraz by bolo vidiet, aj to len naznak, pri vhodnom osvetleni.
Petr7
#5 Příspěvek od Petr7 »
Prasklý není.LCD je ale tmavý a když vložímnové baterie tak je vidět velmi slabý obraz ,spíš jako negativ.těžko se to dá rozeznat.Asi to podsvícení bude v háji.Moc se v tom nevyznám.Jinak normálně fotí.
stepa
#6 Příspěvek od stepa »
Petr7 píše:Prasklý není.LCD je ale tmavý a když vložímnové baterie tak je vidět velmi slabý obraz ,spíš jako negativ.těžko se to dá rozeznat.Asi to podsvícení bude v háji.Moc se v tom nevyznám.Jinak normálně fotí.
No a jsme u toho. Takze ne ze displej nezobrazuje, jak je psano na zacatku, on zobrazuje, "pouze" nejde podsviceni.
Vypada to vypada, ze s tim nic udelat nepujde.
Zkus kontaktovat prodejce, v aukci to neprodal:
https://ssl.aukro.cz/show_item.php?item=603390621
#7 Příspěvek od rnbw »
Ak tam je CCFL, tak asi praskla. Otazka je, ci sa da takato mala zohnat, alebo treba vymenit cele LCD. Ak su tam LEDky, tak to bude len nejaky spoj.
Petr7
#8 Příspěvek od Petr7 »
No ještě k tomu zobrazování.Ten slabý obraz byl vidět asi ještě tak 5hod po úrazu.Ale dnes už ani ten není vidět.Pouze tmavé LCD.Ale dík za ten tip na Aukro.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
Petr7 píše:No ještě k tomu zobrazování.Ten slabý obraz byl vidět asi ještě tak 5hod po úrazu.Ale dnes už ani ten není vidět.Pouze tmavé LCD.Ale dík za ten tip na Aukro.
Tak jestli to neco zobrazovalo a ted uz nic, tak to rozeber a podive se, jestli neni neco utrzene.
Petr7
#10 Příspěvek od Petr7 »
Displej LCD vyřešen.Dopoledne jsem byl s DF v opravně a verdikt zněl.....minimálně 2tisíce pokud tam nebude něco víc.A poslat to do Prahy.Takže můj závěr byl koupit nový DF.A když už jsem se těšil na nový tak jsem ten zraněný jen tak pro zajímavost otevřel aby jsem se podíval jak to tam vypadá.Zahýbal jsem s konektory(mikro) a zkusiíl zda náhodou.......A ono jo.Takže ušetřené korunky jsou k použití na něco potřebnějšího.(Peugeot potřebuje rozvod.řemen).Tak jsem se hned před rodinkou pochválil.
Díky všem za inspiraci do toho vlézt.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
