vršok do vodovodnej baterie kohutikovej
Split
#1 Příspěvek od Split »
Mam taky mensi problem..odisla nam pakova bateria a tak sme namiesto nej museli namontovat klasicku kohutikovu..kupil som rovno nove vrsky aj s tesneniami...avsak problemom je ze pokym na zavretie studenej staci malicko pootocit na zavretie teplej vody treba pouzit celkom hrubu silu...mam dojem ze uz je to aj vinou celej baterie ale chcel by som to aspon ciastocne riesit..
tesnenia na vrsok su polgulate v tvare takej capicky a kruhove v tvare kruhu...moze mat vplyv na to aky typ tesnenia zvolim?Teraz je tam povodne kruzkove tesnenie co bolo primontovane k vrsku...pomohlo by ak by som to zamenil za to polgulate?
Obrázek
Obrázek
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
makino
#2 Příspěvek od makino »
dočasne pomôže ale daj pod gumený krúžok nejakú podložku a máš po probléme, ja to tak mám už roky
Split
#3 Příspěvek od Split »
podlozku?Alebo dat dve pod seba?Ale to sa asi nezmesti..
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
ide hlavne o to ze povodne kruhove tesnenie je uz stvrdnute a vytlacene!!!!! daj tam ten klobucik alebo novy kruzok a mas po starostiach.odporucam este tu pohyblivu cast vybrat a dat do zavitu (najlepsie) vodarsku vazelinu-taka co je na kohutiky,loziska vodnych cerpadiel a pod. tatko ju pouzival do vodnej pumpy na skodovke.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Půlkulaté těsnění čili "pralinka" má výhodu - zamáčkne se i do poškozeného sedla, protože "vyčuhuje" z kuželky dál dopředu a stačí k tomu i malá síla. Díky tomu při malém poškození sedel ventilu není třeba ventily zabrušovat (frézovat).
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
Ekkar: na toto som zabudol:) :idea:
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
EKKAR píše:Půlkulaté těsnění čili "pralinka" má výhodu - zamáčkne se i do poškozeného sedla, protože "vyčuhuje" z kuželky dál dopředu a stačí k tomu i malá síla. Díky tomu při malém poškození sedel ventilu není třeba ventily zabrušovat (frézovat).
Akorát to má jednu nevýhodu. Po spuštění vody se otlak od sedla začne narovnávat a z pramenu vody se stane pramínek. A když to použijete u průtokového ohřívače na teplou vodu tak se uregulujete. :D
Split
#8 Příspěvek od Split »
mno tak to sa stava aj teraz ze clovek otvori a pomaly prestava tiect..ale tak ak vravite tak skusim tam dat ten polgulaty pretoze mam dojem ze uz je vnutri asi daco poskodene
#9 Příspěvek od rnbw »
Tiez som to riesil - menil som vsetky tesnenia za tie polgulove. A napriek tomu sa tepla voda v umyvadle v kupelni zatvarala problematicky. Takze nakoniec prisla k slovu freza a odvtedy je to podstatne lepsie.
galjo
#10 Příspěvek od galjo »
A čo tak odstrániť vodný kamen z hriadeľky , aby sa mohla lahšie otáčať ? Nemáš ocot doma ?? a natrieť to bravčovou masťou - tá je hygienicky nezávadná na pitnú vodu a samozrejme zafrézovať sedlo do roviny.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud je "prožrané sedlo , tak frézování je na chvilku , protože zůstane obnažena mosaz a teplé voda ji rozpouští jak led . Pak jedině vyměnit sedlo za jiné . I to se dá u některých typů . POZOR levý závit a drží to fest !
