VF proudove trafo ??
alvr
#1 Příspěvek od alvr »
Zdravim. Nemate nekdo nejaky tip nebo dodavatele proudovych transformatoru pro cca 10-20KHz? Potrebuji jednak merit proud (amplitudu) v rezonancnim obvodu do cca 200A a taky ten proud porovnavat fazove s napetim. Takze z toho proudoveho trafa by byl idealni nejaky nepetovy vystup napr do 10V ktery predstavuje proud, nebo neco podobneho....nevite o necem?? Nebo aspon nejake kontakty, kdo se takovyma snimacema tady v CR vubec zabyva?Diky
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Rogovskiho špulky ?
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
Sendyx píše:Rogovskiho špulky ?
To je asi zbytečný luxus. Pokud nechce měřit stejnosměrnou hodnotu (což u rezonančního obvodu asi nechce), tak stačí feritový toroid, navinout 100z, provléknout měřený kabel skrz, dát na výstup 1Ohm odpor a výstup je 1V na 100A.
alvr
#4 Příspěvek od alvr »
Andrea píše:
a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
alvr píše:a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
Pokud použiješ bezindukční odpor, tak bude průběh sedět a posun bude neměřitelný.
alvr
#6 Příspěvek od alvr »
Andrea píše:
ok, testnu to
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
napadla ma taka myslienka... Nebude nahodou posuv medzi indukovanym napatim na vystupe toho toroidu oproti harmonicky meniacemu sa prudu na vstupe pi/2?
Dalsia vec, bude ten toroid pracovat vo vhodnej casti charakteristiky?(myslim presytenie...)
Asi vyryvam, no treba i toto zvazit...
alvr
#8 Příspěvek od alvr »
Ivan_Ryger píše:napadla ma taka myslienka... Nebude nahodou posuv medzi indukovanym napatim na vystupe toho toroidu oproti harmonicky meniacemu sa prudu na vstupe pi/2?
jj, s tim presycenim myslim ze mas pravdu. bude treba dat vhodne jadro.
Co znamena pi/2?
alvr
#9 Příspěvek od alvr »
zatim se mi jevi asi jako nejlepsi udelat nejakou tu jednoduchou rogowskiho civku (ta by se presycovat nemela) a integrator za ni aby to nebylo frekvencne zavisle....
Andrea
#10 Příspěvek od Andrea »
Proudové trafo pracuje z principu s nulovým sycením, tak se nemá co přesycovat a měří se na výstupu proud a né indukované napětí, to tam není, když není žádné sycení.
alvr
#11 Příspěvek od alvr »
jak to ze se proudove trafo nesyti? To nevyvracim, jen se ptam.
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
alvr
#13 Příspěvek od alvr »
Andrea píše:Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
Tak jsem to zkousel zmerit skutecny proud a proud z proudoveho trafa (20-200KHz) , co jsem nasel z nejakych zasob a proud z trafa o cca 30 stupnu predbiha proud skutecny. Je to posunute konstantne pri ruzne frekvenci, coz by mi ani tak nevadilo. Ale proc to tak je?? Psala jsi, ze tam posunuti nemuze byt. Je nejake vysvetleni?:-)
#14 Příspěvek od rnbw »
Ukazuje ti to buducnost? :D
Andrea
#15 Příspěvek od Andrea »
alvr píše:
Pokud je to trafo zapojené nakrátko, tak tam žádný posun není. Takže buď špatně měříš, nebo to není proudové trafo (zapojené nakrátko).
