Stránka 1 z 3
VF proudove trafo ??
Napsal: 21 dub 2009, 15:15
od alvr
Zdravim. Nemate nekdo nejaky tip nebo dodavatele proudovych transformatoru pro cca 10-20KHz? Potrebuji jednak merit proud (amplitudu) v rezonancnim obvodu do cca 200A a taky ten proud porovnavat fazove s napetim. Takze z toho proudoveho trafa by byl idealni nejaky nepetovy vystup napr do 10V ktery predstavuje proud, nebo neco podobneho....nevite o necem?? Nebo aspon nejake kontakty, kdo se takovyma snimacema tady v CR vubec zabyva?Diky
Napsal: 21 dub 2009, 16:52
od Sendyx
Rogovskiho špulky ?
Napsal: 21 dub 2009, 17:01
od Andrea
Sendyx píše:Rogovskiho špulky ?
To je asi zbytečný luxus. Pokud nechce měřit stejnosměrnou hodnotu (což u rezonančního obvodu asi nechce), tak stačí feritový toroid, navinout 100z, provléknout měřený kabel skrz, dát na výstup 1Ohm odpor a výstup je 1V na 100A.
Napsal: 21 dub 2009, 17:27
od alvr
Andrea píše:Sendyx píše:Rogovskiho špulky ?
a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
Napsal: 21 dub 2009, 17:37
od Andrea
alvr píše:a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
Pokud použiješ bezindukční odpor, tak bude průběh sedět a posun bude neměřitelný.
Napsal: 21 dub 2009, 17:44
od alvr
Andrea píše:alvr píše:a to napeti na sekundaru toho toroidu se neposune fazove oproti tomu proudu na primaru? Bude ten napetovy prubeh sekundaru odpovidat proudovemu na primaru?
ok, testnu to
Napsal: 21 dub 2009, 18:17
od Ivan_Ryger
napadla ma taka myslienka... Nebude nahodou posuv medzi indukovanym napatim na vystupe toho toroidu oproti harmonicky meniacemu sa prudu na vstupe pi/2?
Dalsia vec, bude ten toroid pracovat vo vhodnej casti charakteristiky?(myslim presytenie...)
Asi vyryvam, no treba i toto zvazit...
Napsal: 21 dub 2009, 18:28
od alvr
Ivan_Ryger píše:napadla ma taka myslienka... Nebude nahodou posuv medzi indukovanym napatim na vystupe toho toroidu oproti harmonicky meniacemu sa prudu na vstupe pi/2?
jj, s tim presycenim myslim ze mas pravdu. bude treba dat vhodne jadro.
Co znamena pi/2?
Napsal: 21 dub 2009, 18:30
od alvr
zatim se mi jevi asi jako nejlepsi udelat nejakou tu jednoduchou rogowskiho civku (ta by se presycovat nemela) a integrator za ni aby to nebylo frekvencne zavisle....
Napsal: 21 dub 2009, 19:19
od Andrea
Proudové trafo pracuje z principu s nulovým sycením, tak se nemá co přesycovat a měří se na výstupu proud a né indukované napětí, to tam není, když není žádné sycení.
Napsal: 21 dub 2009, 19:48
od alvr
jak to ze se proudove trafo nesyti? To nevyvracim, jen se ptam.
Napsal: 22 dub 2009, 09:30
od Andrea
Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
Napsal: 22 dub 2009, 09:50
od alvr
Andrea píše:Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
Tak jsem to zkousel zmerit skutecny proud a proud z proudoveho trafa (20-200KHz) , co jsem nasel z nejakych zasob a proud z trafa o cca 30 stupnu predbiha proud skutecny. Je to posunute konstantne pri ruzne frekvenci, coz by mi ani tak nevadilo. Ale proc to tak je?? Psala jsi, ze tam posunuti nemuze byt. Je nejake vysvetleni?:-)
Napsal: 22 dub 2009, 10:21
Ukazuje ti to buducnost?
Napsal: 22 dub 2009, 10:23
od Andrea
alvr píše:Andrea píše:Protože pracuje nakrátko a sekundární proud se s primárním kompenzují.
Pokud je to trafo zapojené nakrátko, tak tam žádný posun není. Takže buď špatně měříš, nebo to není proudové trafo (zapojené nakrátko).
