AV-28KT1SUF
gumickar
AV-28KT1SUF
#1 Příspěvek od gumickar »
Pomooooc.
Neladi. Neni to :
TUNER
ZOMF
PROCESOR
ELYTY
SMD T
Nevi nekdo co s tim, schema mam, ale stejne s tim nemuzu hnout. :?: :?: :?: :?: :?:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Proč bezhlavě měníš součástky bez měření. Co tak napsat cos kde naměřil.
evzena
#3 Příspěvek od evzena »
Máš pravdu jezevec, to je základ měřit a ne jenom používat způsob výměna náhoda.
gumickar
#4 Příspěvek od gumickar »
Toto rozhodně není způsob pokus omyl, ale napájecí a ladící napětí jsou všude OK. Podle osciloskopu se signál strácí mezi ZOMF a uPC, ale jak můžu měřit TV signál jen osciloskopem, že?!
Jde mi spíš o teoretický nápad.
evzena
#5 Příspěvek od evzena »
Tak napiš co jsi naměřil na KV.
gumickar
#6 Příspěvek od gumickar »
pin1:nic, pouze valmi malý signál na osciloskopu
pin2: nic
pin3: 0V-zem
pin4 a pin5: slabý signál na osc-nevím, jak by měl vypadat
pin6: nic
pin7: 5V
pin8: nic
pin9:32.5V(má být 33=OK)
pin10 a pin11: silnější signal (cca 1.8V) na osc.
evzena
#7 Příspěvek od evzena »
4a5- SCL a SDA-tam nic nenaměříš?
gumickar
#8 Příspěvek od gumickar »
Jen mylý signál přez osc.
PetrK
#9 Příspěvek od PetrK »
Nevím co je to za TV, podle modelu předpokládám JVC, schema nemám.
Ale, není mě jasné jak jsi došel k závěru že tuner to není. Napájení +5V tam je, na sběrnici SDA a SCL se pravděpodobně něco děje, ladící napětí +33V tam je, ještě na nějakém pinu by mělo být AGC (cca kolem 2V možná...). Z toho mě vyplývá že buď jsou poškozená data v EEPROM a nebo je vadný tuner, já by na 90% tipoval právě ten tuner, běžná závada... Dneska se již dají koupit cca kolem 350Kč (například Ame, TS NOva....)
**** Petr ****
gumickar
#10 Příspěvek od gumickar »
Tuner ani eeprom to není, protože jsem oboje měnil :(
Schema mam, dam ho na Upload Centrum.
PetrK
#11 Příspěvek od PetrK »
gumickar píše:Tuner ani eeprom to není, protože jsem oboje měnil :(
A když jsi tam dal novou paměť tak jsi do ní nahrál data z té původní? Nebo jsi to všechno přehazoval z nějaké jiné, funkční a stejné TV?
Já jenom že nedávno mě podobně vycukala tuším Otava, podobný problém a nakonec byla poškozená data v eeprom... Nevím co jinak poradit, možná také chyba někde na sběrnici atd...
**** Petr ****
HiGhLaNdEr
#12 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
na I2C musí být obdelníky s úrovní 5V jestli je tam něco slabšího tak to nemá pullup napětí,...
gumickar
#13 Příspěvek od gumickar »
Tak už faktz nevím, mám tu teď samou funkční, takže jsem přehodil paměť a bez výsledku. Tuto závadu mi hlava nebere. Nechám jí pár dní uležet, a pak uvidíme. :(
achil
#14 Příspěvek od achil »
Máš super výhodu, že je kde brát dobré díly. Tato metoda je velmi pohodová a nemusí se u ní moc myslet, ale aby to nedopadlo, že budeš mít obě dvě vadné.
gumickar
#15 Příspěvek od gumickar »
To máš pravdu,je to super.
Taky tajně doufám, že tu druhou tím neskoním. :P
