Škrábance na LCD - jak odstranit ???
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Zdravím :wink: Na aukru jsem koupil za levnej peníz nefunkční LCD monitor kterej sem opravil, ale má škrábnutej LCD panel a nevypadá to zrovna vábně a celkem to je vidět. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nevíte jak to rozleštit nebo jinej způsob jak se toho zbavit :?: Předem díky za odpovědi . . .
Obrázek
#2 Příspěvek od p32 »
Rozleštíš to obyčejnou pastou na zuby, ale nadřeš se :wink:
drabek06
#3 Příspěvek od drabek06 »
Hmm, mno to bych se opravdu nadřel, je to poměrně hluboký :?
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nevím, jak je to krycí plexi silný. Ale v minulosti jsem několikrát úspěšně odstranil i poměrně hluboký škrábance do plexi postupným přebrušováním WATERPROOF smirkem (na broušení pod vodou, třeba na kyt pod lak na kastle) - začne se nějakou 800 a postupně se zvedá číslo po násobku 200, finále se dělá lapovací pastou na kov (zelenou), lehounce naředěnou technickým benzínem - spíš jen hadr namočený TB a o něj opatlaný špalík lapovačky - tím se leští povrch. Celou dobu se na brusný materiál NESMÍ TLAČIT - jinak je to v pikách. Problém vidím v zániku rovnoměrně matovaného povrchuté fólie - vybroušené místo bude lesklejší.
fero7
#5 Příspěvek od fero7 »
Existuje overena pasta DISPLEX.
Pouziva sa na CD, DVD, sklicka mobilov.
Jemne skrabance odstrani, hrube "ryhy" ostanu priehladne a budu takmer neviditelne.
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
Mno kamarád měl po ruce 1000 smirkovej papír, tak vyzkoušel zakroužit na jinym LCD a bylo to docela vidět. Ale asi to udělám jak říkáš. Nejdřív smirkem abych odstranil ty rejhy a do lesku to vemu tou lapovací pastou. To že to bude lesklejší myslim vadit nebude. Obraz by to nijak kazit nemělo. Furt lepší jak ty rejhy teď který rušej v obraze solidně . . .
Displex nevím zda by tomu pomohl, je to fakt hluboký. Divim se že to LCD spíš neprdlo . . .
#7 Příspěvek od EKKAR »
Já teda šel až po 1800 zrnitost - a pak tu lapovačku. Lesklé místo bude rušit hlavně tím, že bude líp odrážet světlé předměty zpoza uživatele nebo jeho xicht - to poznáš hlavně v momentě, kdy sedíš zády k nějakému světelnému zdroji nebo Ti něco prudce zpoza monitoru posvítí do očí.
drabek06
#8 Příspěvek od drabek06 »
OK, jasný, ale jak říkám, furt lepší jak ty rejhy co tam jsou teď. Ty se připomínaj s každym obrazem a čim světlejší tím horší . . .
#9 Příspěvek od EKKAR »
Jo a nejdřív si na malým kousku vyzkoušej, jestli se ten plast nenaleptá benzínem - některý druhy krycích fólí jsou na benzín alergický, svraští se nebo se matlou. Taky ne každá kapalina, v drogérii prodávaná jako technický benzín, je opravdu jen těžký lakový benzín - podle toho, co mi to někdy naleptává bych přísahal, že do toho přidávají xylen nebo podobné aromáty.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Jo, benzínový čistič a technický benzín mohou obsahovat kdejaký sajrajt :(
#11 Příspěvek od samec »
Týmto prípravkom na opravu škrabancov na okuliaroch?
https://www.aliexpress.com/item/1005012063365478.html
Naposledy upravil(a) samec dne 10 kvě 2026, 10:15, celkem upraveno 1 x.
Mikras
#12 Příspěvek od Mikras »
Netušíme, jak moc velký a hluboký je ten škrábanec, nebo jestli je jich víc. Zkuste pohledat Opravy LCD vazelínou. Já jsem na škrábanec použil silikonovou pod chladiče pro průhlednost a neutrální barvu a když se na monitor dívám z běžné vzdálenosti, tak ten škrábanec nevidím, i když tuším, kde je.
Navíc je to metoda, kterou lze vyzkoušet a pokud to nepomůže, jde to vyčistit pomocí IPA a pak teprve zkusit jiné, mechanické opravy.
https://www.youtube.com/watch?v=_x67xHv9ReU
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
Myslím, že za těch 15 let už to nějak vyřešil :-)
Mikras
#14 Příspěvek od Mikras »
Aha, no jo... Já viděl u samcova příspěvku včerejší datum a před tím konec dubna a nevšiml jsem si, že je tam rok 2009
:D
Ale třeba se ta rada bude někomu hodit i teď.
#15 Příspěvek od samec »
Nechcel som zbytočne zakladať nové vlákno s rovnakou témou s prakticky identický názvom. Postupoval som presne podľa nových pravidiel bastlirny, podľa bodu číslo 5.
Šlo by tým opravovacím prípravkom na okuliare (zrejme akýsi vosk) opraviť trebárs aj poškrabané CD? :roll:
