Ram jako vram??
Ram jako vram??
Neexistuje možnost využití ram jako vram?
Ještě dodávám, že je tam grafika ati rage mobility, nevím, jestli je integrovaná nebo jde vyměnit?
Jsou tam win ME.
Děkuju předem za rady!
Grafika je tam sice na subdesce, ale vyměnit ji není za co. Navíc pokud vyměníš grafiku stejně to nedá CPU a RAM.
A abych to jestě korunoval tam tam je SDRAM 133MHz která je dnes pekelně drahá a navíc nb neumí ty dnešní oslovit v plné kapacitě. Takže ani tam si moc nepomůžeš.
Jinak na tom NB už nic nevylepšíš, jedině přidat operační paměť i když je dražší oproti novým a to se ještě musíš mrknout kolik toho deska zvládne.
Tím zrychlíš snad už jen ty programy, co ti tam normálně běží, ale z těch nových na to klidně zapomeň. Proč myslíš, že se dělaly novější rychlejší sběrnice s novějšími pamětmi ? Přece jen paměť na 400 až 800 Mhz bude pracovat rychleji než na 133 MHz.
Takže podle mě můžeš jen přidat více paměti místo jen těch 256 MB nebo to nechat tak, jak to funguje a používat jen na aplikace a hry pro tuto konfiguraci dělané.
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Ale základní věci by Ti tam asi jely, většinou mají problém sehnat ovladače na WIFI a pak na nějaký speciální funkční klávesy pro ten konkrétní notebook.
S 8 MB VRAM si opravdu moc nezahrají. Kdyžtak zkus mrknout do BIOSu, jestli tam jde grafický kartě přidělit část normálních RAM. Nebo bych ten NB vydražil na Aukru.
