anténní rozvod
Komik
anténní rozvod
#1 Příspěvek od Komik »
Ahojky. V posledních dnech jsem doma předělával anténní rozvody (více účastnických zásuvek) Vyměnil jednu starší anténu (UHF) za síto s přezesilovačem ve slučovači spojil s anténou Yagi (VHF) a dále rozváděl (přes rozbočovače) Problém nastal, když jsem se pokusil tyto signály zesílit (slabé zrno z antény Yagi (VHF) Nova-Ostrava na koncových rozvodech- napájecí výhybku k předzesilovači v sítu, která byla umístěna hned za anténou u slučovače- dal v podstatě až za něj (a zesilovač)- objevilo se rušení.
napájecí výhybka-zesilovač-slučovač VHF, UHF s předzesilovačem
Postupoval jsem s přidáním zesilovače správně? Nevíte, kde by mohl být problém? Díky. Je jiná možnost? :roll:
možností je několik
#2 Příspěvek od Hill »
U antén platí pravidlo, že na většině našeho území neplatí téměř žádné pravidlo mimo pravidla trpělivosti. Jestli tomu dobře rozumím, máš za slučovačem ještě jeden (linkový) zesilovač. Patrně ti ze síta leze na některém kanálu tak silný signál, že se na nelinearitách tohoto zesilovače detekuje a dochází ke křížové modulaci, která ruší všechny programy.
Pro začátek navrhnu pár fint, protože jen odhaduju, odkud jaký program přijímáš:
možnost 1: tento linkový zesilovač za slučovačem vyhoď a do antény Yagi vestav předzesilovač pro III. pásmo.
Nebo tam linkový zesilovač nech, dej ho až před první zásuvku (větší délka kabelu od slučovače) a, teprve, když to nebude lepší, zkus
možnost 2: do kabelu od síta zařaď odlaďovač a nalaď ho na nosnou rušícího signálu - to jde ale úspěšně použít jen tam, kde rušení způsobuje signál, který je znehodnocený třeba odrazy, že se na něj stejně nedá dívat. Zeslabovat užitečný signál vede k problematickým výsledkům. Můžeš i vyzkoušet
možnost 3: vyhoď předzesilovač ze síta a dej tam symetrizační člen. Když nebude stačit, nahraď ho zesilovačem, ale se ziskem jen 10-12 dB (určitě tam teď máš "dvacítku" nebo víc).
Vzhledem k tomu, že účastnické zásuvky mají odbočovací útlum nějakých -12dB (často ale je tento údaj příliš optimistický), v těžkých podmínkách, t.j. tam, kde se úrovně signálů z antény navzájem liší až o 30dB, se osvědčila
možnost 4: zrušit smyčkový rozvod (má význam až tak od 5-6 trvale připojených přijímačů), vyházet průchozí a koncové zásuvky a linkový zesilovač, instalovat zásuvky jen s konektorem, vyvést od každé vlastní kabel na půdu a za slučovačem použít třeba tři hybridní rozbočovače pro 4 vývody, které právě potřebuješ. Tím proti zásuvkám s odbočovačem zmenšíš ztrátu odbočením o nejméně 5-7 dB. Po přesunu TVP k jiné zásuvce se na půdě jen přestrčí konektor (nebo přešroubuje eFko).
Přeskočím ještě několik dalších variant (jako odlaďovač nejsilnějšího signálu pomocí čvrtvlnného pahýlu naprázdno přímo na vstupních svorkách zesilovače v sítu a podobné) a zbývá zatím zřejmě nejlepší, ale také bezkonkurenčně nejdražší
možnost (n+1): pro každý program vlastní kanálový zesilovač s nastavitelným ziskem, případně i samostatnou anténu umístitelnou do optimálního místa příjmu. Pokud by vznikaly problémy s nestabilitou, tak nejslabší signály konvertorem přeložit na některý volný kanál ve III.pásmu - prostě z toho udělat STA.
No, hraj si.
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
Já z úspěchem používám domovní zesilovače např. Alcad CA 312 , většinou to chodí na první zapojení , má poměrně velkou přebuditelnost.
Pokud zesílení nestačí , pak teprve jdu do předzesilovačů.
Nova z Ostravy vysílá na 1.kanále.
