Tesla Rubin C391D
sleet
Tesla Rubin C391D
#1 Příspěvek od sleet »
Potřeboval bych poradit s opravou. mám zúžený obraz - vertikálně. podle mě to bude jenom náká blbost, protože po zahřátí se to trochu spraví, ale ne uplně. díky moc. :D
Nagant
#2 Příspěvek od Nagant »
Zaměřil bych se na modul "Субмодуль коррекции растра СКП-2C" (http://www.kacha.cz/schema-tv.html) - změřit napětí na tranzistorech, hlavně VT2, VT3 a z toho pak usoudit na vadnou součástku.
+ rady na http://www.kacha.cz/soubory/sejf9.html
(potvrzuji z vlastní zkušenosti: v ruské technice - rádia i TVP -jsou opravdu velkou bolestí elektrolytické kondenzátory, doporučuji vyrobit nějaký tester, doma používáme s úspěchem již téměř 20 let jednoduchý tester dle AR A8/87)
Naposledy upravil(a) Nagant dne 23 lis 2005, 09:55, celkem upraveno 1 x.
Frenky
#3 Příspěvek od Frenky »
Máš vadné CE v obvodu vertikálního modulu - obvod vertikálního budiče.
Modul lépe opravíš,když ho odšroubuješ a vyndáš - lepší přístup.Pokud ještě nebyl opravován - je spojen perforací s modulem VN části,musíš ho *ulomit*
Jedná se o dva CE v oscilátoru a také CE vazební na KS.Je to jedna
z mála závad těchto televizorů...léta už dobře slouží s původními
obrazovkami.Na to ani nepotřebuješ *horkovzduch*.Dá se snad ještě
koupit i nový modul vertikálu....tak snad to zvládneš,pokud nemáš schema,stačí si to rozkreslit...není to zas tak složitý obvod.
PS...schema mají u *Káchů* na stránkách schemat.Moduly se liší
hodnotou osazovaných CE,několik typů,nutno dodržet původní hodnotu.!
sleet
#4 Příspěvek od sleet »
Díky moc. Vyzkoušíme, uvidíme.
PetrK
#5 Příspěvek od PetrK »
sleet píše:Díky moc. Vyzkoušíme, uvidíme.
JJ, je to jednoduchý, hlavně ty elyty (odkaz již dal Nagant :wink: ) a určitě to bude OK
**** Petr ****
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
V tomhle případě se dá k jednotlivejm elytům "přikládat" jedem zdravej zezadu (10M/63V-taková univerzální hodnota) a uvidíš co to dělá s obrazem. Nejspíš budou vadný asoň dva!!
..to bude jen ňákej odpůrek
