Jedná se o měnič, kde jsou disky položeny na talíři, který se otáčí. Na netu jsem našel jen měnič se šuflaty. Potřebuju to rozebrat, vyčistit a zkontrolovat mechaniku a laser - nenajde disk. Měnič je použit ve věži AS 680. Potřeboval bych pomoc - resp. servisní manuál. Děkuji.
Velmi důmyslná mechanika, nakonec se ukázalo, že rozebrání a vyčištění je celkem jednoduché. S mechanikou vyjedeme nadoraz, odpojíme kšandu, zmačkneme zarážky a vyndáme pojezdové šufle. Odšroubujeme DPS, odpájíme motory měniče a zasouvání, po odpojení kabelů sejmeme DPS. Odšroubujeme lyžiny a vyndáme díl s laserem a motorem špindlu. Vyčistíme čočku isopropylalkoholem a zkontrolujeme kontakt, který snímá koncovou polohu saní s laserem - já ho měl znečištěný tak, že nespínal. Vyzkoušíme motory napětím ze zdroje, namažeme lyžiny laseru a mechaniky. Opětovně vše složíme. Při nandávání dílu do lyžin pozor na páčku, která spíná spínač koncové polohy saní s disky. Pro toho, kdo si odšrouboval talíř, na který se kladou disky a neoznačil si polohu - otáčíme koly mechaniky (bez talíře) tak dlouho, až díl s laserem vyjede a mechanika je připravena k přehrávání, stiskneme páčku, která spíná spínač polohy přehrávání, nandáme talíř tak, aby výstupek na ozubeném kole stiskl tuto páčku. Po zapojení systém testuje v kterých polohách jsou disky, indikuje plné polohy a potom je možné přehrávat - volíme polohu talíře.
