Vysavač Zelner typ 1032 DL
- markoni
- Kontaktovat uživatele:
Jak se dostanu dovnitř do tohoto stroje myslím do motorové části asi je tam uvolněný přívodní kabel dva šroubky vespod jsem odšrouboval a pořád to někde na hoře drží nechci jít na to silou co se má ještě odšroubovat a jak se tam dostanu díky předem
P.S: když už budeš vevnitř, tak utáhni šrouby v motoru - bývají vyviklané (těma vibracema a tak) - hlavně ty vzadu, co drží držáky uhlíků (už jsem viděl i úplně vypadlé - kdyby se dostaly do rotoru, tak dokážou udělat pěknou paseku).
vysavač.jpg- (104.15 KiB) Staženo 141 x
