Pozistor z Tesla TTV S7090 TSP2
Jurik
#1 Příspěvek od Jurik »
Zdravim chci se vas zeptat jestli tento pozistor (ktery je mrtvy) EPC05 T250 0048 muzu nahradit nejakym pozistorem z Nokie (je na nem napsano 96626 PH98401) nic jsem nesehnal k TV takze se ptam...diky JIrka
cabernet
#2 Příspěvek od cabernet »
V takychto pripadoch tam davam, co mam poruke. Zatial som s tym nemal ziadne problemy.
otakarv
#3 Příspěvek od otakarv »
cabernet píše:V takychto pripadoch tam davam, co mam poruke. Zatial som s tym nemal ziadne problemy.
Já bych to až tak zcela netvrdil,ono 100x se nic nemusí stát,ale po 101 se to obvykle vymstí.poznám případy,kdy od pozistoru,který byl nahrazen jiným(pravděpodobně s jinými parametry),vyhořel byt,barák.
Takže bych raději osadil pozistor se stejným označením,nebo jeho ekvivalentní náhradu.Popřípadě když poznáš parametry původního,tak tam dát takový.
Jurik
#4 Příspěvek od Jurik »
njn to je sice fajn ale z toho teda nic nevyctu a schematka nemam....
otakarv
#5 Příspěvek od otakarv »
T250 můžeš nahradit:"PTC96 209-bilý,PTC14740,MZ73B30RM."
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch ... tor%20T250
Popřípadě tu jsou při pozistorech hodnoty odporu.Tak si najdi T250 nebo jeho náhradu co jsem ti napsal a jak máš pozistory,tak změř a vyber.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399
Jurik
#6 Příspěvek od Jurik »
tak jsem se docetl ze ten origo pozistor ma hodnotu 35 ohm a ja mam doma jen 31 ohm...tak co bude vadit??
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Tiez tvrdim, ze je to nezmysel.
Obcas fu funguje OK, obcas to funguje slabo, obcas to nefunguje (asi ako keby tam vobec nebol) a obcas to "buchne".
Asi ako kuchar, ktory na vyprazanie pouzije olej aky ma poruke. Napriklad Castrol.
Nie ze by sa nom nedalo vyprazat.
