Žádám o radu
Kosidlo
Žádám o radu
#1 Příspěvek od Kosidlo »
Dobrý den. Jsem začátečník v programování PIC. Chtěl bych si postavit "zrychloměr". Funkce by byla následující:
Nastavila by se počáteční a koncová rychlost např 5 a 100km/h. (5 pro to, aby se nespouštělo čítání již v klidu)
Při dosažení počáteční rychlosti by se spustilo čítání až do dosažení koncové rychlosti. Tato doba by se potom zobrazila na třech 7segmentovkách.
Dále by bylo možno nastavovat průměr kola a počáteční a koncová rychlost.
Cjtěl bych se zeptat, zda nevíte o nějakém podobném zapojení, nebo jak mám začít. Chtěl bych použít PIC16f84.
Děkuji za každou radu.
eljaro
zrychloměr
#2 Příspěvek od eljaro »
no ve tvém případě to není ani tak zrychloměr jako spíše stopky tak ty určitě někde najdejděš ale rychlejší bude je napsat asi znova - problém bude totiž ten detektor rychlosti ta matematika k pic sice existuje ale postup si budeš muset vytvořit sám - nejednoduší by bylo stanovit kolik impulzů bude při 100km/h a komparovat tuto hodnotu pro zastavení stopek obdobně udělat start ! Pokud jde o hotové konstrukce tak ze softem je to tak že nastudovat a upravit cizí soft ti zabere stejně času asi jako ho napsat znova . Nic méně štěstí přeje odvážným !
#3 Příspěvek od Artaban001 »
co tak kazdou presne danou dobu odebirat "vzorek" dane rychlosti a od nej odecist vzorek predchazejici. Vysledek mas podle me "prirustek za cas"
durmitor
#4 Příspěvek od durmitor »
Artaban001 píše:co tak kazdou presne danou dobu odebirat "vzorek" dane rychlosti a od nej odecist vzorek predchazejici. Vysledek mas podle me "prirustek za cas"
Delam sice atmely, ale to je v tomhle pripade jedno...
Co takhle aby ten cas byl presne jedna sekunda? pak uz nemusis nic prepocitavat...
Podpis na houby
eljaro
měření času !
#5 Příspěvek od eljaro »
jak ale vyplynulo jde zde ale o mněření zrachlení ve smyslu za jak ryche dosáhne z 5km/h na 100km/h ! tak o to mujde sejmou rychlost otáčení kola přepočítat jeho odvod -stanovit dosaženou rychlost - dle ní chce sposti stopky při rychlosti 5km/h a opět je zastavit při dosažení 100km/h ! takto zní asi zadání které se "Kosidlo" asi snaží vyřešit !
:twisted:
je třeba číst to nejet to očima přeletět ! :!: :?: ale jinak docela zajímavé téma ! akorát že nestíhám svý vlastní projekty tak moc nepomůžu !
:D ale nic takového hotového jsem neviděl :?: ani nevím že by někdo to mněl - akceleraci tady spravidla nikdo neměřil alespoň jsem to neslyšel a ti co maji palobní pc tak načtou vše po závodech z paměti a je to ! :twisted: Projekt je to ale dobrý dalo by se tím rozhodně chvilku živit ! :( :D nenech se udradit a postavto !
mihal
#6 Příspěvek od mihal »
Pri pouziti kvalitneho - dostatocne presneho akcelerometru na cipe by si mohol zabudnut na mechaniku snimaca -> akceleraciu by si mal k dispozicii ihned, po jej integrovani v case by si dosiahol okamzitu rychlost. Na tomto principe funguje mnozstvo zariadeni. Ide vsak uz o zlozitejsiu matematiku a pre PIC by bol sw asi hodne divoky.Vysledok by bol vsak neporovnatelne elegantnejsi.
ViPali
#7 Příspěvek od ViPali »
pozri
www.josepino.com/5/index.html
www.electronics-lab.com/projects/test/021/index.html
tu miesto 7segm. pripojiš digitalny komparator, ktorým zapneš počítač impulzov a druhý komparator, ktorým ho vypneš. Samozrejme, že spedometer zavesíš na auto a meráš rýchlosť ubiehajúcej cesty (kolesá nepotrebuješ).
Ber to len ako nápad, určite by sa tam zmestilo ešte niekoľko procesorov.
Kosidlo
Jsem lama
#8 Příspěvek od Kosidlo »
Já vím že je to lamovství, ale nemohli byste mě někdo navést na nějakou konstrukci stopek. Já abych se podíval a odvodil si to. Díky moc.
Ještě bych se chtěl zeptat, jestli to 16f84 zvláne. - měřit rychlost a ještě počítat ten čas.
durmitor
#9 Příspěvek od durmitor »
jestli chces pouzit opravdu spickovej obvod, pak Ti muzou pomoct abvody analog devices ADXL.... - akcelerometer - davaj sinovou a kosinovou slozku (vztazeno k napet), jsou jedno, dvou a viceosy...
Podpis na houby
ViPali
#10 Příspěvek od ViPali »
Preštuduj si stránku
http://www4.tpg.com.au/users/talking/index.html
najmä záložku PIC-theory, v prípade nejasností sa pýtaj.
