cislicova stupnica prijimaca
felis
#1 Příspěvek od felis »
Dobry den, chcel by som sa opytat ako naviazat cisl. stupnicu na oscilator sureheterodynu. Stupnica je vykuchana z autoradia, v plechovej krabicke. Ked ide cez kond 22p priamo z kondenzatora oscilatora, tak v prijme pocut piskanie, rusenie zo stupnice. Napajanie stupnice cez LC pi clanok, po napajani to teda nejde. Ked sa naviaze cez cca 2 zavity na vstupe stupnice na oscilatorovej cievke, rozhodi to oscilator a posunie cely rozsah prijimaca. Je to konstrukcia z http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/aviarx/aviarx.html Nejake rady alebo napady? Dakujem
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Nejdriv bych napajel stupnici odjinud nez z RX(baterie) a vazebni C volit co nejmensi,pri navazani induktivnim se to cele bude muset doladit coz by nemel byt problem.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jako oddělovač bývá ještě v jednotce trand .
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nejdřív napiš, o jaký superhet se jedná - některé mají už přímo z oscilátoru vyvedený oddělený výstup pro stupnici, jak píše BOBOBO, u jiných je potřeba takový oddělovací stupeň dobastlit.
Jen v koutku duše doufám, že se nepokouší o nějakou verzi Klabala...
felis
#5 Příspěvek od felis »
skusal som stupnicu napajat aj z baterky, pri vazbe cez kond stale "pisti". Tranzistorovy sledovac je na vstupe stupnice od "vyroby". Pri induktivnej vazbe sa to sice doladit da, ale ukazuje asi 110 az 120, potom uz ku konci rozsahu ukazuje bludy. Skusal som viac zavitov, ale potom stupnica ukazuje, ale nehra to, je to akoby zahltene.Tak uz neviem...
#6 Příspěvek od EKKAR »
Pravděpodobně máš příliš těsnou vazbu mezi oscilátorem a snímací indukční smyčkou - zkus jen půl, nanejvýš jeden závit kolem oscilátorové cívky - a ke stupnici to vést stíněným kablíkem, aby to nevyzařovalo oscilátorový kmitočet všude kolem, kde nemá co pohledávat.
honza_jan
#7 Příspěvek od honza_jan »
Vazební cívka by měla být u studeného (uzeměného konce) oscilátorové cívky. Pokud stupnice začne ukazovat bludy, tak je už slabý signál oscilátoru. Pokusit se o zesílení. Je to mnoho kompromisů, které je nutno sladit, aby byl výsledek na těchto kmitočtech uspokojivý.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Zapojení na obr. 16 má malou vstupní kapacitu a velký vstupní odpor. Zkusil bych jej použít jako oddělovací stupeň.
felis
#9 Příspěvek od felis »
Vstup k stupnici je vedeny tienenym kablikom. Dobastlil oddelovac s dvomi Fetmi, a ide to vcelku OK, staci, ked Gate prveho fetu priblizim k osc cievke, noha trandu funguje ako antenka. Nejako som to dopasoval, naladil a zakydal voskom. Dakujem vsetkym za rady.
