Čím reprodukovat 35kHz - 60W
TomasX
#1 Příspěvek od TomasX »
Mám generátor a koncový stupeň, který dá 20V š-š při frekvenci až 40kHz. Připojil jsem to na výškový piezo KHS 105A http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=khs105.
Jak jednoduše změřit co z toho "leze"?
P.S. Základní test jsem provedl na sousedovic psu. :lol:
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Změřit ? Třeba zvukoměrem s mikrofonem do příslušného kmitočtu. To piezo nejspíš nevyzáří skoro nic, tam by se dalo měřit i kalorimetrem :wink: .
Co na to pes ?
TomasX
#3 Příspěvek od TomasX »
Pokud snížím kmitočet na mě slyšitelných 13kHz tak se ten jekot nedá vydržet. Přes 20kHz už neslyší ani moje žena :lol: a na tom repráku píšou do 20kHz, tak mám strach aby při těch 40kHz ještě něco vyzářil.
Sousedovic "kámoš" si šel lehnout za barák a štěká tam. :wink:
Kočka, která spala se probudila a začala "jako něco hledat", pak si šla lehnout taky jinam.
Může jít o náhodné chování, tak bych to chtěl potvrdit nějakým jednoduchým měřením.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Na 13kHz nebo na 6kHz to může mít účinnost vysokou, na 40K ne. Solidní výrobce udává charky. To, že něco jede do 20K je údaj asi tak relevantní, jako informace, že Stalin měl rád děti.
Tady jsou měřená kvalitní pieza od Le Son, neznačkový drek na tom může být kdovíjak.
http://www.prodance.cz/protokoly.php?AnchorID=44&Lng=CZ
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 04 kvě 2009, 14:08, celkem upraveno 1 x.
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
Tak to si mě moc nepotěšil. :cry:
#6 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Na 13kHz nebo na 6kHz to může mít účinnost vysokou, na 40K ne. Solidní výrobce udává charky. To, že něco jede do 20K je údaj asi tak relevantní, jako informace, že Stalin měl rád děti.
Děti měl rád Bokassa, ne Stalin.
Na 40 kHz prodával GME dvojici zářič-přijímač pro ultrazvukové DO, pravděpodobně laděné do rezonance. Tím by se snad dalo přijímat, ale není jak zkalibrovat, takže jen relativně porovnávat.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Tak pravda, Bokassa v tom dosáhnul jisté mety :wink: , ale ostatní soudruzi jistě neostávali ...
http://img4.ct24.cz/multimedia/videos/i ... /61111.jpg
http://www.tyden.cz/obrazek/klement-got ... 75x183.jpg
http://i.pravda.sk/08/032/skcl/P2321aba0_hitlerV.jpg
Ty UV měniče budou asi velmi úzkopásmové.
Hanizek
#8 Příspěvek od Hanizek »
Možná je to blbost, ale něco mě napadlo.
Co použít nějákou optickou metodu? Přidělat na povrch pieza nějákou odrazivou vrstvu a tu osvítit (např. laserovým ukazovátkem). Pak už by jenom stačilo sledovat "prasátko" v dostatečné vzdálenosti od pieza (na zdi apod.). Jestli bude membrána kmitat, mělo by to ukázat čárku, ne? Její velikost by jsi mohl porovnávat při různých kmitočtech a tak zjistit aspoň něco.
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
To chce křemennej krystal nebo magnetostrikční jádro spřažený s nejakým trychtýřem.Nebo taky ultrazvukovou sirénu.
To piezo se ti se zárukou v rezonanci rozletí na mraky.To se musí provozovat v kapalině.
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
Teoreticky mě stačí porovnávací metoda. Navíc to nemusí být přesně na frekvenci 40kHz, možná by stačilo tak 25 - 28kHz.
Celá moje konstrukce začala přístrojem na odpuzování kun. V tom je piezo měnič a 9V baterie, má to fungovat na frekvenci asi 25kHz. (vyhnalo to kuny z celého domu)
Moje úvaha: větší zesilovač+výkonný piezo výškáč = větší akustický výkon.
Sendyx
#11 Příspěvek od Sendyx »
Jenže tohle není výkonný piezo reprák, je to spíš parodie s kupou rezonancí.
Sandal
#12 Příspěvek od Sandal »
No jestli chceš ždímat výkony tak musíš ladit do rezonance.Takže nemůžeš poslat jakejkoliv signál do jakehokoliv krystalu.
Jinak si se ptal jak změřit co z toho leze.Nejjednoduší je nějaký piezo-reproduktorek a signál vést do zesilovače a pak do osciloskopu nebo do tvarovače a čítače.
Na výkon jsou v amatérských podmínkách nejlepší mechanické generátory a to Hartmanovy generátory(píšťaly) a sirény.
Victronix
#13 Příspěvek od Victronix »
Potřeboval bych nějaký piezo měnič (nebo dva paralelně pro širší směrovost) do kunoplaše. Signál 23-33 kHz. Krmit to budu z výstupu NE555. Nevím jaký vybrat. Prosím o nasměrování.
LADER
#14 Příspěvek od LADER »
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
gepard
#15 Příspěvek od gepard »
To bude samože chyba, šotek. Mělo tam být 100 Hz - 3000 Hz. Jedná se o přídavný - externí repro pro vysílačky, vys. stanice. Je zařazen v sekci "CB reproduktor"...
Naposledy upravil(a) gepard dne 23 říj 2016, 20:16, celkem upraveno 1 x.
-- Gepard --
