Optické čidlo pro sepnutí větráku
Za jazyk se předem omlouvám a prosím o shovívavost.
Crifodo: Díra je až nad kachličkama a přívodní kabely dotáhnu z druhé strany světlíkem. Negace relátkem - obtížně se prokousávám vaším jazykem, ale snad jsem to pochopil, nicméně pak asi musím propojit větrák s tou krabicí, což je právě to, co nemůžu (při rekonstrukci tam zůstaly starý dráty a nejsou tam husí krky). Podmínění tmou - prostě jde o to, aby běhal pouze v okamžiku, kdy v koupelně nikdo není (žena nestojí o to, aby vlezla do sprchy a za chvíli jí nad hlavou drnčel větrák). Lepší řešení jsem nevymyslel.
Nové moderní větráky nemůžou drnčet, jenom tiše šumí
Dokonce i polský Kanlux a když se výstupní manžeta 100 mm v trubce 130 mm obloží pruhem molitanu, skoro o ventilátoru nevíš. Při puštěné sprše -vyloučeno. Tvoje řešení se světlem je možné, jen by mělo být v příslušném krytí. Asi by taky bylo dobré myslet na případy, kdy budeš v koupelně dělat něco, kdy potřebuješ svítit i větrat zároveň.
Existujou větráky se zpožděným časovačem i samotné časovače, které si můžeš nastavit na čas daleko mimo normální pobyt ve sprše
ale trochu to pak ztrácí původní smysl větrání: větrat tehdy, když(než) je zapařeno.
Chceš logiku k větráku ?
a) spínání při vlhkosti nad určitou úroveň (odsávat je třeba průběžně při již větší vlhkosti než začne téct ze stropu)
b) časově omezené spínání (přece je hodinu zbytečně jdoucí větrák trochu žere té elektřiny)
c) vypínač větráku (bezpečnostní, odjezd na dovolenou atd.)
