Optické čidlo pro sepnutí větráku
Napsal: 04 kvě 2009, 21:14
od Jantar
Řeším následující problém: Koupím ventilátor s automatickou žaluzií a vlhkostním čidlem. Potřebuji ovšem zařídit, aby byl ventilátor v činnosti pouze tehdy, když je v místnosti tma (větrák přitom nelze dodatečně napojit na vypínač světla - vše je nově zazděné a zakachličkované). Podotýkám, že v elektrooboru jsem naprostý laik. Napadlo mne, že by mohla existovat jednoduchá součástka, která je standardně vyráběna (nebo bych si ji musel nechat ubastlit), kterou bych zapojil na přívodní fázi a která by znemožnila činnost větráku při zapnutém osvětlení místnosti. Bohužel mé znalosti jsou prachmizerné, takže představa je jednoduchá - nějaké relé+optické čidlo (vše by mělo běhat v koupelně takže vysoká vlhkost). Poradí někdo?
Za jazyk se předem omlouvám a prosím o shovívavost.
Napsal: 04 kvě 2009, 21:25
od krutor
To, co hledáš bude zřejmě soumrakový spínač. Můžes si ho ubastlit nebo koupit (např.
zde ). Koukni na to do googlu
Napsal: 04 kvě 2009, 21:40
od Crifodo
Jak ten větrák připojíš v nově okachlíčkované koupelně?
Jestli je přívod ke světlu v krabici nad úrovní kachlíků nebo vně koupelny, stačí ho negovat relátkem a použít k blokování ventilátoru.
Pochybuju, že je 100% vhodné podmiňovat odsávání tmou, ale budiž.
Napsal: 05 kvě 2009, 07:40
od Jantar
krutor: to by asi šlo, i když pokud se citlivost nedá plynule nastavovat, tak riskuju, že to nebude fungovat (5luxů si neumím představit). Cena není malá, ale akceptovatelná. Jen je to velké jako kráva, představoval jsem si něco, co bych ideálně schoval do šasi toho ventilátoru.
Crifodo: Díra je až nad kachličkama a přívodní kabely dotáhnu z druhé strany světlíkem. Negace relátkem - obtížně se prokousávám vaším jazykem, ale snad jsem to pochopil, nicméně pak asi musím propojit větrák s tou krabicí, což je právě to, co nemůžu (při rekonstrukci tam zůstaly starý dráty a nejsou tam husí krky). Podmínění tmou - prostě jde o to, aby běhal pouze v okamžiku, kdy v koupelně nikdo není (žena nestojí o to, aby vlezla do sprchy a za chvíli jí nad hlavou drnčel větrák). Lepší řešení jsem nevymyslel.
Napsal: 05 kvě 2009, 07:52
od Crifodo
Tak to je rekonstrukce na ****.
Nové moderní větráky nemůžou drnčet, jenom tiše šumí
Dokonce i polský Kanlux a když se výstupní manžeta 100 mm v trubce 130 mm obloží pruhem molitanu, skoro o ventilátoru nevíš. Při puštěné sprše -vyloučeno. Tvoje řešení se světlem je možné, jen by mělo být v příslušném krytí. Asi by taky bylo dobré myslet na případy, kdy budeš v koupelně dělat něco, kdy potřebuješ svítit i větrat zároveň.
Existujou větráky se zpožděným časovačem i samotné časovače, které si můžeš nastavit na čas daleko mimo normální pobyt ve sprše
ale trochu to pak ztrácí původní smysl větrání: větrat tehdy, když(než) je zapařeno.
Napsal: 05 kvě 2009, 09:13
od p32
Jantare, ta logika postrádá veškerou logiku.
Chceš logiku k větráku ?
a) spínání při vlhkosti nad určitou úroveň (odsávat je třeba průběžně při již větší vlhkosti než začne téct ze stropu)
b) časově omezené spínání (přece je hodinu zbytečně jdoucí větrák trochu žere té elektřiny)
c) vypínač větráku (bezpečnostní, odjezd na dovolenou atd.)
