Harddisk MFM
Zamčeno
Míša
Harddisk MFM
#1 Příspěvek od Míša »
Ahoj, nedávno jsem zkoušel zapojit a zprovoznit historický harddisk MFM. Když jsem nainstaloval Win98, tak jsem ho chtěl projet Scandiskem pod Windows, ale ten se na prvním vadném sektoru kousnul a zůstal stát a nevím proč.
Pak jsem ho projel dosovským scandiskem ze spouštěcí diskety, ten našel asi 50 vadných sektorů. Pak se ale pod Windows zase začal kousat (ukládání dat probíhalo OK, ale při čtení se kousnul), tak jsem ho projel další den znova a Scandisk našel spoustu dalších vadných sektorů.
Nevíte co dělám špatně? Nebo je to možný, aby do druhého dne vznikly na disku další vadné sektory?
A ještě jedna otázka: Dal by se někde najít nějaký obecný ovladač pro MFM řadič? Windows ho identifikoval jako - Řadič IDE nebo ESDI a vůbec tam není žádný ovladač pro Obecný řadič MFM. Aby vůbec chodil tak jsem musel vypnout v Ovládacích panelech - Systém - výkon - Nepoužívat 32 bitové ovladače a hlásí to že disky chodí v režimu MS-DOS, což snižuje výkon.
Tak jestli máte někdo zkušenosti tak poraďte jak na to
díky
pepik9
#2 Příspěvek od pepik9 »
Pochybuju, ze najaky ovladac bude. Tyhle disky se prestaly delat, kdyz win byly tak ve verzi 1 nebo 2. Mas ho jako druhej v systemu nebo jen tenhle samotnej? Potom by chybělo hafo prostoru pro swap a proto ty problemy.
Míša
#3 Příspěvek od Míša »
Není systémovej, Windows mám na disku IDE, tenhle je jako druhej.
OK2STO
#4 Příspěvek od OK2STO »
Zdravím,doufám,že máš ve slotu základní desky řadič HDD MFM ,
jinak ten HDD nelze připojit.
Další problém, řadiče MFM HDD se dělaly pouze do slotu ISA.
MFM HDD má dva kabely z řadiče , kromě napájení.
Ahoj Jarda
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
MFM disk se v BIOSu nastavuje mj. tak, že se zadají chybné sektory podle nálepky na disku (zjišťovali to už ve fabrice) a systém je pak nepoužívá. Pokud to tam nemáš, tak to asi bude dělat binec.
Na jakém hardware to používáš? Chtěl bych spáchat něco podobného, tak sbírám zkušenosti jiných :)
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Najdi si tady vlákno "Harddisky MFM" a tam je asi 60 příspěvků. Tam se dá i vysledovat postup instalace MFM disků. Je to trochu komplikovanější.
Zamčeno
