Harddisk MFM
Napsal: 06 kvě 2009, 07:58
Ahoj, nedávno jsem zkoušel zapojit a zprovoznit historický harddisk MFM. Když jsem nainstaloval Win98, tak jsem ho chtěl projet Scandiskem pod Windows, ale ten se na prvním vadném sektoru kousnul a zůstal stát a nevím proč.
Pak jsem ho projel dosovským scandiskem ze spouštěcí diskety, ten našel asi 50 vadných sektorů. Pak se ale pod Windows zase začal kousat (ukládání dat probíhalo OK, ale při čtení se kousnul), tak jsem ho projel další den znova a Scandisk našel spoustu dalších vadných sektorů.
Nevíte co dělám špatně? Nebo je to možný, aby do druhého dne vznikly na disku další vadné sektory?
A ještě jedna otázka: Dal by se někde najít nějaký obecný ovladač pro MFM řadič? Windows ho identifikoval jako - Řadič IDE nebo ESDI a vůbec tam není žádný ovladač pro Obecný řadič MFM. Aby vůbec chodil tak jsem musel vypnout v Ovládacích panelech - Systém - výkon - Nepoužívat 32 bitové ovladače a hlásí to že disky chodí v režimu MS-DOS, což snižuje výkon.
Tak jestli máte někdo zkušenosti tak poraďte jak na to
díky
díky
